Notebooks (Laptops)
problema con mini laptops samsung N102sp
Laptop Evoo evc156-1
edfrank21
TENGO UN PROBLEMA CON UNA MINI LAPTOPS SAMSUNG N102SP POR QUE A LA HORA DE FORMATERA NO ME DETECTA LA UNIDAD DE DVD EXTERNA, PÈRO CUANDO CARGA WINDOWS NORMAL SI ME RECONOCE TODO LO QUE ESTE CONECTADO A LOS PUERTOS USB. ENTRE AL BIOS PARA ORDENAR EL INICIO Y PONER QUE ARRANQUE DE LA UNIDAD DE DVD Y NO APARECE POR FAVOR SI ALQUIEN PUEDE AYUDARME SE LO AGRADECERE
zamomatrix
zamomatrix
2.358
Instalale sistema dese una USB Pendrive. quizas ese bios no rconoce una unidad optica USB
mauricio serna moreno
generalmente al iniciar equipo te aparece una opcion de booteo, con la tecla f10, no se cual sera en tu caso, al darle en esa opción te mostrara el listado donde te aparece la unidad óptica, selecciona y listo. no olvides valorar los comentarios. saludos. ¡¡¡
odeymis romero
Hola tuve ese mismo problema con mi samsung y lo resolvi con lo q encontre en esta pagina. Saludos. http://manualparahermanomenor.blogspot.com/2012/11/bootear-desde-el-usb-de-una-netbook.html
baster
baster
2.777
si tiene win 8 de fabrica.. no olvides resguardar el recovery.. luego busca en la bios security boot
AARON_L_B
AARON_L_B
440
Es completamente logico que no te reconozca la unidad dde dvd externa, porque lo que estas haciendo es que la vas a formatear por un medio usb. el equipo solo reconoce que hay un dispositivo usb conectado, el equipo no sabe que tipo de dispositivo usb le conoctamos, para el equipo en este caso es lo mismo una pen drive que un dvd mientras sea usb. asi que arranca indicandole que es un dispositivo usb. saludos. comenta y califica.
