Notebooks (Laptops)
* Voltaje en una compaq armada 7350
arias2099
hace 18 años
hace 18 años
Hola q tal soy propietario de una compaq series 577 Armada 7350 mt la cual no tengo el cargador pero tengo algunos similares pero de conector redondo si alguien a visto este tipo de ekipos tienen la peculiaridad de q el conector de dicha laptop es cuadrado y en la parte posterior del ekipo tengo 4 pines los cuales me gustaria saber el voltaje q maneja cada unos para hacer alguna mexicanada ya saben los precios andan por las nubes jejej asi q ahy q buscarle por todas las partes y como buen inge no soy la excepcion ... El voltaje q maneja es 18.8v max series 2910 ala pila es pila serie 2911 14.4v 2.7 amp oks si alguien sabe ayudenme jeje please ... Hasta algo [color=green:b5466c66d6]Editado... No escribas todo con Mayusculas... Proximos se eliminan[/color:b5466c66d6]
carlitoszihua
hace 18 años
hace 18 años
Como buen Mexicano te podrias dar una vuelta por tepito. Un cargador generico debe andar en los 400 pesos, una cargador original pero de fayuca debe andar en los 600 a 700 y el original no pasa de 1200 Sobre el voltaje no tengo idea ya que los cargadores de las compaq que he manejado tienen plugs redondos... no he visto cuadrados..
