Notebooks (Laptops)
Portátil Sony Vaio Led 14. Problema de pantalla.
scotty
scotty
17
La pantalla pierde los colores. A veces enciendo y se vé normal. Es una pantalla Led Slim 14 marca LG. LP 14 OWH2CTL A2. Deseo saber si tiene arreglo, si puede ser caro o lo mejor seria reemplazarla. Gracias.
JJ nieto
JJ nieto
222
conectala a un monitor externo para ver si te da el mismo problema, tal vez puede ser el flexor
scotty
scotty
17
[quote:428fe1f8cd="JJ nieto"]conectala a un monitor externo para ver si te da el mismo problema, tal vez puede ser el flexor[/quote:428fe1f8cd] He conectado el portátil a un monitor externo y funciona bien. El tema es en la pantalla del portátil. Ud piensa que es un problema del flexor? Habria que cambiarlo? Se puede hacer una comprobación antes de desarmar la carcasa? Muchas gracias por su conocimiento brindado con tan buena voluntad. Saludos.
JJ nieto
JJ nieto
222
Si yo pienso que es el flexor ,por que dices que aveces cuando enciendes se ve normal ,puedes hacer la siguiente prueba enciende la lap y mueve la pantalla como si la cerraras y la abrieras para ver si te da la falla o si te es posible lleva a checar la pantalla ( contodo y el flexor )
scotty
scotty
17
Hola. Abro y cierro y no hay cambios. Si arrancó bien, sigue así pero si la abri y los colores son tenues o tienden a desaparecer, sigue así. Gracias.
Codorito
es la pantalla no le busques mas he cambiado mas de una en la vaio con esa fallaa...
JJ nieto
JJ nieto
222
recomiendo cambiar el display salu2
scotty
scotty
17
Gracias por las respuestas!
