Hola, mi problema es que tengo un portátil HP G62 de pantalla LED. Le cambié la pantalla, una pantalla comprobada compatible con este modelo, y comprobado que funcionaba, y la dejó inutilizable. Nada más ponerla empezó a oler como a quemado. El cambio de pantalla lo hice con el cargador original y sin batería. Luego volví a probar con la batería puesta y sin el cargador con otra pantalla y lo miso, comprobado que funcionaba y compatible con ese modelo y la volvió a joder. Son pantallas que tenía que tenían algún golpe, pero que se veía cómo cargaba todo etc. Vamos que se veía bien. Pues nada, después de ponerlas en aquí, las deja en blanco, como la que me vino cuando lo trajeron.
Decir que cuando enganchas un monitor externo en la salida vga no da imagen.
Decir que en los "códigos de pitidos" (en este caso parpadeos) parece indicar que todo va bien. Por ejemplo le quito una ram y me lo indica, pero lo dejo todo bien y no indica nada. Pienso que es la gráfica, pero
¿Es posible que esté la gráfica jodida y haga que se quemen estas pantallas?
¿Podría ser el flex?
¿Quizá un cortocircuito en el flex o algo así?
¿La bios?
¿La placa?
No sé, estoy perdido, necesito un poco de ayuda a ver si os ha pasado algo parecido y me digáis que podría ser. No puedo arriesgarme a pedir una pantalla nueva y que la joda. Gracias.
Este por
