Notebooks (Laptops)
problemas con teclado samsung np- n150 plus
vado1401
mi notebook samsung np-n150 le funcionan todas las teclas pero tengo un problema que la tecla u, i ,o,p,j,k,l,ñ, m para que salgan tengo que apretar la tecla fn mi duda es si eso es norml ya que es muy molesto que cuando estoy escribiendo tenga k estar apretando la tecla fn por que si no se la apreto me salen los numero y tengo entendido k deberia de ser al contrario que los numeros me tendrian que salir con la tecla fn y no creo k sea el teclado puesto k ya le compre otro teclado del mismo modelo y me paso lo mismo y con un teclado externo funciona bien mi nootebook las pruebas realizadas: con un teclado externo funciona bien con los teclados originales las teclas u, i ,o,p,j,k,l,ñ, funcionan ala inversa en vez de que salgan como es normal tengo que apretar la tecla fn mi duda es esto es normal lo que pasa es que ola laptop no es mia la trajeron para que la checara y le acabo de cambiar el teclado por uno nuevo y este error me salio ya lo eh probado con 2 teclados originales por lo que descarto los teclados y lo normal seria que las letras funcionaran bien y que cuando quisiera activar los numeros apretar fn y me pasa al contraario todas mis teclas funcionan
zamomatrix
zamomatrix
2.358
Tienes activado el bloqueo numerico, si te fijas esas teclas tienen ademas de las letras , los numeros, utiliza l atecla funcion y busca la tecla de bloq num, y asi desactivas el bloqueo numerico. Asi de sencillo es. Esa es al solucion.
llaveroja1
hace 2 años
hace 2 años
Hola pulsa la tecla Fn y la tecla F 11y comprueba si se soluciono el problema
Este teclado no trae tecla de bloqueo numérico
