Notebooks (Laptops)
laptop toshiba satellite no da video
yosbeck
Que tal amigos de yo reparo, tengo una laptop toshiba satellite A305D-SP6905R, me la mandaron porque fue desausiada por varios tecnicos ya que no da video y se lo atribuyen al chip de video, pero al momento de revisarla no noto ningun rastro de quemadura alguna o sobrecalentamiento y tampoco huele a quemado. Las pruebas que realice primero fue quitandole 2gb de ram ya que traia 4 y al hacerlo prendieron los leds de encendido y carga y el ventilador funciona sin interrupcion, pero sigue sin dar video. La segunda prueba fue limpiando con isopropilico el flexor y buses de la pantalla y no obtuve resultado positivo. La tercera prueba fue calentar el chip de video (cabe mencionar que la mother cuenta con un chip AMD radeon y otro AMD pero es el southbridge, y un microprocesador sempron) calente los dos chips ya que anteriormente habia obtenido buenos resultados con el calentamiento, pero a la hora de probar siguio sin dar video. al final opte por intentar conectarle un monitor al puerto vga (cosa que debi hacer primero jeje) y me di cuenta de algo raro, al momento de conectarle el monitor y prenderlo aparece la imagen de sin señal, cosa que no deberia porque se supone que al conectar el cable vga el monitor entra en stand by pero este no. Al entrar a la pagina de toshiba vi que de origen esta lap traia un micro turion 64 x2 pero ahora tiene un sempron pero no dice mobile amd sempron como los de las laptop, entonces no se que tanto podria influir esto con el problema de video, y pues no tengo un micro turion para probar asi que antes de ir a conseguirlo y comprarlo quisiera saber sus opiniones, comentarios o anecdotas con este tipo de problemas y de antemano gracias por el espacio.
nickyjam_22
Hola Yosbeck, bueno te explicare a mi taller llego uno de esos toshiba con el mismo problema pero con un procesador AMD turion 64 y efectivamente si afecta mucho al video cuando no es el procesador por que yo le compre otro procesador que era el original AMD Sempron y funciono super bn lo que si se calentaba mucho si que tube que colocar al Chip de video un poco de pasta de disipacion y funciona sin problemas...............si que lo que yo te recomiendo es que te dediques a buscar el proce que corresponde a ese modelo para tu solucion.............eso espero que te haya ayudado................bye.
pierremcoll
hola si trabajan a mucha temperatura acordate de usar la grasa disipadora gris la de alta temperatura y no la blanca
yosbeck
Bueno pues resulta que cambie el micro sempron por el original turion 64 x2 coloque pasta termica a base de plata en el micro y en el chip de video, ya no volvi a aplicar calor, y con la novedad de que ni asi obtuve video, quiero agradecerles por sus comentarios y consejos. Ahora mi ultima opcion es aplicar la posible solucion de dravmx de hacer el reballing, pero no se si alguien me pudiera decir mas o menos el costo de ese tipo de trabajo ya que yo no cuento con el equipo necesario y si dravmx me hiciera favor de recomendarme algun lugar donde lo lleven acabo en el distrito federal.
dravmx
dravmx
851
Consulta: http://www.walzustore.com Te recomiendo que realices un análisis del costo-inversión antes. Por lo que ya le han movido al equipo. En el caso mas grave puede ser que se tenga que reemplazar el GPU de Video, eso implica un costo extra. ya probaste si funciona solo con la batería cargada? (sin el cargador conectado) ya descartaste demás componentes?
yosbeck
Pues la probe con y sin bateria y en los dos casos el resultado es el mismo, no da video igual ya cheque poniendo la pantalla en otra mother de la misma marca para descartar fallas en esta, y efectivamente la falla no esta ahi ya que si funciona correctamente la pantalla con la otra mother. Ya cheque el link ke me diste y esta genial ahora esperare hasta el martes para llevar la laptop y haber que diagnostico me dan ellos porque si esta raro ya que esa falla no es muy comun en las toshiba. Muchas gracias por la ayuda y cuando tenga el diagnostico de los especialistas lo subo al foro.
dravmx
dravmx
851
SI anteriormente los demas "técnicos" por donde paso el equipo también se les ocurrió hacer lo de "calentar el chip de vídeo" (sin el equipo profesional necesario como se debe hacer), muy probablemente con la ultima calentada que aplicaste terminaron por estropear mas el GPU y la motherboard. Calentar el chip no es nada recomendable, asi como aplicar reflow tampoco, lo recomendable es aplicar el Reballing con la estación profesional para este proceso y probar si se soluciona el problema. Ahora como mencionas lo del procesador, es recomendable conseguir su procesador adecuado para continuar con las pruebas. Una vez realizado eso, se procede con un posible reballing. Tambien checa el NEC-TOKIN es un integrado que falla comunmente en estos modelos tambien con sintomas similares (tomando en cuenta que el caso se da cuando se usa el equipo con el cargador conectado). Saludos.
