Notebooks (Laptops)
Abrir Cargador de Portatil Compaq
Jorge1987
hace 18 años
hace 18 años
Marca: compaq Modelo: 239427-003 HOla a todos Alguien me pudiera decir como abrir este cargador ya que no tiene visiblemente un tornillo.???
compalter2000
hace 18 años
hace 18 años
Si no tiene ningun tornillo a la vista, fijate quitandole las gomitas que por lo grneral son cuatro, hay algunos que traen tornillos en esa parte, la mayoria son a presion asi que tienes que hacer palanca con algo, con mucho cuidado para que no se rompa el plastico, puedes utilizar un desarmador plano. Saludos :wink:
ehd0291
ehd0291
796
hace 18 años
hace 18 años
Hay algunos cargadores que requiere cortarlos en la parte que se unen, podes usar una mini cortadora manual con disco para metal y con cuidado inicial el proceso hasta completar el total, para unirlos podes usar un soldador o cautin que no le des uso y con el calor unir ambas cascaras. Salu2
