Notebooks (Laptops)
problema con bateria de laptop acer aspire 5710z
zafirodejohn
ultimamente me duraba de 5 a 10m despues de desconectar el cargador de mi portatil, mire en youtube un video donde decia que el ship que trae la bateria se altero y por eso marcaba pila baja y al conectarse rapidamente decia bateria llena aunque la pila estubiera llena. si chequé y media 12v la solucion segun el video era que debia descargar las celdas conetadole un ventilador o luces. y si note que le puse un ventilador de 12v y tardo mucho encendido. depues de esto media 2v la arme y conecte y ahora dice conectandoce y sin cargarse. ya resetee la bios y nada. ahora peor se apaga al desconectarse el cargador. como cargar la pila nuevamente para que siquiera me funcione como antes.
JJ nieto
JJ nieto
222
Trata de hacer lo siguiente conecta el cargador y enciendela ( sin la pila ) despues ya que encendio bien ponle la bateria ( con cuidado ) sin apagarla aver si te la vuelve a detectar . espero te sirva
zafirodejohn
ya lo he hecho compañero. y no me ha funcionado. sospecho y espero que sea por que el voltaje con la que la deje este demasiado bajo, y que al recargarlas celdas otra vez la reconozca
zamomatrix
zamomatrix
2.358
Puedes intenatar cargando la bateria sin conectarla a la laptop, checa esta informacion http://rpc.yoreparo.com/reparacion_de_portatiles/807804.html o comprate este: http://spanish.alibaba.com/product-gs/rfnc6-poloso-external-laptop-battery-charger-for-hp-dell-asus-sony-toshiba-acer-ibm-609139440.html saludos y suerte +no olvides comentar y valorar
zafirodejohn
mi duda compañero ¿por que no se puede recargar con el cargador de la portatil, sin la pc. es decir puentear la entrada a las terminales de las celdas. ya que de comprar el cargador de baterias, me convendria mas comprarme una bateria nueva.
zamomatrix
zamomatrix
2.358
No es tan sencillo, cargarla con el cargador, ya que no solo es dar el voltaje de operacion, si no mantener corriente constante, por eso la importancia del circuito que describe el compañero jesicacrv en este link http://rpc.yoreparo.com/reparacion_de_portatiles/807804.html Ademas la importancia es diagnosticar, si esta fallando la pila, o esta fallando la laptop, precisamente en el circuito de alimentacion y carga de la bateria, pues en ese caso aunque te compres otra bateria, te va a pasar lo mismo, y habras echo un gasto inutil, te aconsejo que consigas una bateria igual con algun compañero de trabajo, vecino, familiar, o en un centro tecnico, CAS o similar, que te presten para probar, si es ese el problema, cambia tu bateria, prueba que cargue, que soporte carga y uso(unas 5 horas), que la detecte windows adecuadamente, que se descargue totalmente y que vuelva a cargar conectada a la laptop, en general que funcione al 100 %, y si si funciona, ya la hiciste solo compra la bateria y solucion. (tambien puedes probar o cargar tu bateria en la laptop prestada) Pero si no funcionan y vuelve a presentar fallas, tal vez tu solucion sea comprar el adaptador mencionado, o realizar el circuito citado en el link anterior. suerte y no dejes de decir como vaz.
zafirodejohn
voy a valorar para cerrar el post, mientras consigo la bateria prestada. gracias por lo mientras
