Saludos , te comento que el cargador tiene picos de corriente mas altos mientras carga la bateria que si trabaja sin ella , osea se calienta y esfuerza menos al no tener bateria , la razon por la cual tener una bateria en una pc portatil , es por que es portatil , la bateria de mi dell se daño al cabo de un par de años por lo mismo y desde entonces la uso aprox. 13 h al dia y no hay problema.
Asi que la falla no reside en no usar batería, en cierta ocasión me toco ver un caso similar con una dell y una hp , la dell no fue mas que revisar el ventilador ya que tenia mucho polvo en el las aspas del mismo , la hp fue todo un reto , revise voltajes de alimentación de los pines del ventilador , al momento de encender están presentes , segundos despues desaparece , esta pc que te comento si o daba señales de voltaje al encender daba señales de voltaje al encender al rededor de 5.6vcc, con lo cual y un reinicio del bios no dio efecto .actualize el bios y nada y eso ya es una acción algo drástica , la razón que quizas no funcionaba el ventilador fue la falta de corriente , debido a un fallo de hardware y como me era imposible reemplazar el circuito de encendido use un transistor en modo driver para el ventilador , use el tip31c que es algo robusto para esa aplicación y conecte el colector al pin + del usb (5vcc) el emisor a la terminal de ventilador y la base con una resistencia de 100ohms a la terminal de señal del ventilador .El resultado es que volvió a funcionar , es una solución bastante trivial pero la computadora volvió a funcionar , espero que no tengas que llegar a esto por que es un poco complejo soldar en esas pistas tan diminutas , pero si no llegas a otro diagnostico es posible usar este metodo.suerte.
