Notebooks (Laptops)
Toshiba Satellite L305-S5944 la bloquea el cargador
Tulio Cesar Centeno
Hola Colegas!!! resulta que esta laptop funciona bien con bateria pero al conectar el cargador esta se bloquea poniendo la pantalla en color celeste (como fondo de escritorio de windows pero sin ningun icono ni barra de tareas). Inicie con un Windows Live y no da la falla por lo que decidi formatearla, tenia windows vista y le puse el windows 7 para salir de dudas pero sigue la falla. Ya medi el voltaje del cargador y es de 19.3V estables. Repito la falla solo se da al entrar a l sitema operativo. Les agradecere sus aportes.
scop5
scop5
89
terecomiendo que cheques la entrada del cargardor puede tener falso en el conector interno
juan ubaldo garcia obrego
la portatiles deben de usarse sin el cargador solo con bateria, tal vez si es que tiene pulso en la bateria se alterer cuando conectas el voltaje del cargador
Tulio Cesar Centeno
Gracias Amigos por responder!!! pero tengo una inquietud todabia porque entrando en modo seguro no da la falla es decir se puede conectar y desconectar el cargador igual al entrar con un Windows Live, solo da la falla cuando entra normalmente. Funcionando con bateria no hay problema alguno pero como esta se agota hay que conectar el adaptador para que funcione el circuito de carga y es ahi que da el problema en el momento de hacer la transferencia de bateria a corriente directa como si demandara demasiada corriente el chip de video.
$alfacentaury$
Hola amigo... fijte que te tengo la solucion directa a tu problema te dejo estos dos links http://www.reballing.es/viewtopic.php?p=15469 http://gocnhinso.com/baiviet_59_loi-dac-trung-dong-may-toshiba-m200-a200-a205-l300.html yo repare una toshiba con el mismo problema del cargador es un problema de diseño de fabrica te aconsejo que la lleves a un buen lugar ya que se necesita soldadura smd o de superficie el componente con falla es un capacitor de tantalio que se llama NEC TOKEN esta en el circuito de carga del mobo hacia la batería, es algo delicado y si tiene solución cuando la lleves comentale al técnico esto mismo del componente que esta fallando éxitos y suerte... por ultimo prueba pasar la laptop a alto rendimiento en opciones de energía es una solución inmedita y si deja usar con el cargador pero lo ideal es la reparacion
