Notebooks (Laptops)
cargador de portatil
morena_33
Hola señores y señoras. Ayuda por favor tengo una bolsa lleno de cargadores de portátil dañados quiero hacer.uno bueno de todos elloNecesito saber si una clavija de un samsung o cualquier otra marca puedo acoplarla a un cargador de hp por ejemplo, ambos tienen una salida de 19 voltios. Lo digo por que necesito hacer un cargador de samsung pero mi cargador esta quemado y quiero cortar la cclavija y soldarlo a una hp que funciona bien. Pero la clavija la tiene dañada. Gracias espero sus resppuestas.j
Ahuntza
Ahuntza
10
Saludos. En principio no vas a tener ningún problema mientras el voltaje sea el mismo. Si el cargador que vas a usar ahora es de menos miliAmperios (mA) tardará más en cargar el portátil. Si es de más mA, tardará menos. Lo único que debes respetar es la polaridad. Lo sé por experiencia. Suerte.
JOAQUINVR
JOAQUINVR
760
voltaje y los mas cercano al amperaje si es una samsung debe andar en lo 3.4 A.. esto es para que no se demore mucho en cargar tu bateria.. saludos y tambien ten mucho cuidado en conectar el positivo en medio del plug.. no olvides calificar..
