Notebooks (Laptops)
Cambiando disco a una lenovo s10
Tanure
Tanure
10
Que tal comunidad, tengo una pregunta concreta mas que un problema La cosa es asi, tengo una netbook lenovo S-10 que tiene entre sus virtudes un "restore" al que accedemos presionando una teclita pequeña que hay en el borde de la pantalla (también se puede acceder por software) lo que hace esta función es darnos la posibilidad de reinstalar el SO windows 7 starter en la portátil con todos sus drivers y funciones Hasta aca todo bien, yo lo que quiero es reemplazar el disco duro de la portatil pero no se si pierdo esta función y el SO original que trae consigo Debo copiar algo del disco viejo al nuevo? o algo por el estilo? el disco actual trae una partición llamada LENOVO de unos 16 GB que tiene una carpeta llamada DRIVERS con todos los drivers para windows 7 de la portátil... pero nada mas nose si esta alojado ahí el SO, si lo puedo copiar así nada mas... o quizás lo tenga dentro de una memoria interna y esta partición solo tiene los drivers y se utiliza para algún proceso de la instalación Bueno, si alguno sabe que debo hacer para cambiar el disco... les voy a agradecer saludos!
TheDonDiego
Si instalas el nuevo disco duro, pierdes la informacion para restaurar el pc desde el recovery. si lo que quieres es mantener ese recovery funcionando en tu pc, lo mejor seria que clonaras el disco duro. este video te ayudara a hacerlo saludos.
dravmx
dravmx
851
El recovery que traen los equipos de fabrica normalmente viene en particiones ocultas, no las puedes copiar ais nada mas a un usb. Con tu disco actual entra al sistema y checa si desde el software que lanza el recovery no tiene una opción que diga Crear discos de respaldo de fabrica, esa opción te pedira 1 o 2 DVD donde se quemara la imagen de fabrica que tienes de tu sistema y ya con esos DVD podras restaurar tu equipo con el nuevo disco duro. La otra si no trae esa opción, es probar clonando el disco duro, para ello ocupas usar el Clonezilla, quemarlo en un CD y correrlo, esta basado en linux y linea de comando. En la pagina oficial esta la descarga es gratuito y ahi te da la guia para que puedas clonar el disco duro a otro disco duro. es facil como en 20min lo tienes clonado. Saludos.
Mikkklo
Mikkklo
3.492
tendras una particion oculta en el cual estara el recovery system, podrias probar lo que te aconsejaron con lo de clonar el disco duro eso si antes haciendo visible las particiones ocultas, recuerda que a la hora de clonar el disco duro tiene que ser igual o de mayor capacidad puedes utilizar el norton es muy bueno para clonar hd comenta y valora respuesta. pd. a la hora de clonar no lo comprimas es mejor
jmuneralopez
no te dejaran copiar esa particion asi como asi, seria tanto como dejarte copiar un windows 7 original, intenta clonar el disco duro, y si no ps no te pierdes de nada, te consigues un w7 lo instalas en tu nuevo dico duro y listo, siendo un mini, para hacer esto tendras que contar con una unidad de CD/DVD externa o hacerlo desde usb.
