Notebooks (Laptops)
Netbook Bangho B X0-X1 - rígido está al 100% siempre
Netbook Bangho G2
Netbook Bangho G2
tavillo1980
Me llegó una netbook Bangho B X0-X1 con estos problemas descritos por el titular: * Booteo lento (casi eterno) * Respuesta extremadamente lenta (doble clic en un ícono normal como "Mi equipo" tarda minutos en abrir la ventana. * Cuelgues repentinos. La netbook deja de responder y al reiniciarla forzada ofrece entrar en modo de reparación, o simplemente queda un guión parpadeando en pantalla luego del POST y nunca inicia la carga del SO. Lo que he descubierto: * Desde el encendido, la luz que indica la actividad del disco rígido está encendida y no se apaga jamás. * El monitor de rendimiento de Windows muestra que el disco está al 100% de uso todo el tiempo, aunque no hay ningún proceso que yo pueda decir que siempre es el mismo el que genera la actividad. No hay un patrón definido. A veces es el IE tratando de iniciar, a veces es el SVHOST... * Con el visto bueno del cliente, sin datos que resguardar, me dispuse a hacer una instalación limpia de Windows 7 Ultimate de 64 bits. * El primer intento tomó casi 10 horas en instalar el SO. En el primer item de la instalación "Copiando archivos" se queda horas... lo mismo en el siguiente "Expandiendo archivos" y en los restantes. * Primero booteo: no termina más. "Preparando escritorio", minutos y minutos. Siempre el cooler al 110% con un zumbido insoportable. * Manejo del SO recién instalado: insoportablemente lento. Imposible abrir siquiera el navegador. Instalar drivers, menos. Service Pack 1, imposible. Siguiente: * Lo mismo que con Win7, pero con Windows XP SP3. Resultado: igual. Instalación interminable. Manejo tras el prier booteo, imposible por la lentitud en la respuesta. Cooler al máximo todo el tiempo. Probé con el modo IDE, y con el modo AHCI. No hay cambios. No es el disco rígido. Un Western Digital Scorpio Blue de 320 GB. Lo saqué, lo monté en otra máquina. Y le hice: * Formateo de bajo nivel. Tiempo, excelente. 100% exitoso. * Testeo con herramienta de Western Digital: test rápido, OK. Test "largo", OK. Escritura de ceros "rápida", OK. Escritura de ceros completa, OK. * Otros test al disco, todos aprobados con "muy bien 10 felicitado". Probé a ponerle otro disco rígido a la netbook, mismos problemas. Todo hiper lento. Le hice los test a este disco también, y todo da OK. El problema está en la netbook. La desarmé completa. Le desconecté la pila a la BIOS. Esperé un rato. Reconecté. Armé. Encendí. Tiró la falla de BIOS desconfigurada. Entré, puse en hora y fecha. Cargué los valores por defecto. Aparentemente estaba todo solucionado. Mejoraron los tiempos casi a "normales". Digo normales porque tengo una netbook HP mía, con el mismo micro Atom, 2 GB de ram igual. Y los tiempos fueron similares. Instalé WIndows 7 Ultimate de 64 bits desde pendrive. El SP 1. Pero en un reinicio, otra vez el cooler al máximo y la lentitud. Sospecho que la BIOS puede estar corrupta. Ahora, no consigo una imagen de la BIOS. Aunque sea la misma versión para poder "pisar" la instalada y ver si se corrige. Si es una versión más nueva, mejor. Sé que el fabricante es "CLEVO", pero no sé la B X0-X1 a que modelo de Clevo corresponde. ¿Alguien sabe que diablos puede tener este bicho? A mi se me agotaron las ideas.
dravmx
dravmx
851
Probaste Memorias RAM? el HDDRegenerator y el HDDSentinel en el disco duro? Saludos.
tavillo1980
[quote="dravmx"]Probaste Memorias RAM? el HDDRegenerator y el HDDSentinel en el disco duro? Saludos.[/quote] Me faltaría probar otro módulo de memoria RAM, aunque, sinceramente, por las experiencias que tengo, casi 99% seguro de que la RAM está bien. Los problemas relacionados con bancos de memoria RAM en falla generalmente terminan en BSOD, reinicio violento, congelamiento. Con respecto al rígido, lo bombardeé con todo tipo de herramientas de prueba intensiva, formateo de bajo nivel, escrituras de ceros, etc. y anda perfecto. De hecho, los dos discos que probé en la netbook fueron sometidos a testeos intensos y salieron airosos.
RaulFS
RaulFS
1.825
Eso es de la memoria RAM
