Notebooks (Laptops)
Vaio PCG-7186M sin conector DC
venecia1421
Buenos días a todos. Tengo un portatil Sony Vaio PCG-7186M que no tiene el connector interno DC. Ver la siguiente foto: http://www.subirimagenes.com/otros-conectorvaio-8301079.html Por lo que he podido observar, este conector es bastante caro y me gustaría fabricarlo yo mismo o hacer un apaño de algun tipo. El portátil es de segunda mano y no quiero gastarme dinero en compras excesivas, ya que lo único que quiero es ver si funciona correctamente o tiene fallas de algún tipo en la placa madre por ejemplo. Me gustaría saber si el cable que tengo que hacer debe estar mallado, pues el original tiene 3 cables (positivo, negativo y uno que se supone que es la malla, que se conecta en alguna parte del chasis en una toma de tierra). Me he mirado el macho conector del cargador y es bastante grueso y la parte central es macho. Muchas gracias por las respuestas y un saludo para todos.
Mikkklo
Mikkklo
3.492
pero dime que es caro para ti??? si quieres tener el ordenador por bastante tiempo y que te funcione bien es mejor poner repuestos originales o compatibles, ya sabes que lo barato sale caro, y por ahorrarte algo de dinero vayas a fastidiar la placa base, a mi no me parece caro http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-416055231-dc-power-jack-para-sony-vaio-vgn-nw-pcg-7186m-_JM
JOAQUINVR
JOAQUINVR
760
es una extension como el de las toshibas, usualmente es un cable comun y corriente algo grueso para evitar recalentamiento.. claro que lo puedes hacer tu mismo.. si a ti te va a servir te puedes olvidar un poco de la estetica y adaptarlo lo mejor posible.. saludos...
Mikkklo
Mikkklo
3.492
por que no pruebas con una fuente de alimentacion variable o bien con un cargador de 19v, soldando unos cables directamente a la placa a ver si te enciende, comenta y valora respuestas
dravmx
dravmx
851
yo recomendaria que le informaras al cliente del detalle para que regrese al servicio tecnico y reclame su cable DC, y luego asi ya haces las pruebas que requieres. Facil.. Saludos.
venecia1421
En mi caso es caro, pues no sé si la gravedad de la avería. Lo único que quiero és meterle la tensión que necesita y ver exactamente lo que le pasa y en función de como se comporte, aprovecho o no los componentes. Lo curioso del caso es que este portátil fue enviado para valorar (pues no encendia) y el servicio técnico del seguro argumentó que no se podía reparar. El cliente ya dispone de un portátil nuevo y además, le han servido este viejo pero le han quitado el conector DC interno de alimentación. Por ello, me extraña mucho que hagan esta jugada (pues no lo considero legal) y lo único que quiero es evaluar que tipo de fallo tiene. El cable original que me muestras ya lo he visto anteriormente. Simplemente lleva un conector adecuado para el alimentador y creo que debajo del termoretractil lleva una ferrita. Solo queria comentar si alguien se ha hecho un conector de este tipo en plan sencillo, para hacer un test o probar el funcionamiento en periodos breves. Un saludo y gracias por responder. [quote="Mikkklo"]pero dime que es caro para ti??? si quieres tener el ordenador por bastante tiempo y que te funcione bien es mejor poner repuestos originales o compatibles, ya sabes que lo barato sale caro, y por ahorrarte algo de dinero vayas a fastidiar la placa base, a mi no me parece caro http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-416055231-dc-power-jack-para-sony-vaio-vgn-nw-pcg-7186m-_JM[/quote]
