Notebooks (Laptops)
Red Inalambrica no conecta
mercury24
Tengo una dell latitude e5400, estaba usando la red inalámbrica bien, pero de repente se puso una cruz roja en la señal inalámbrica y no encuentra ninguna señal y dice no conectado. Reinstale los driver de la dell y nada, saque la tarjeta y la meti nuevamente por si estaba floja y nada. He probado combinaciones desde F1......F12 y nada. Fui a lo servicios para ver si WLAN estaba abajo y , estaba corriendo bien. tengo Windows 7 en ingles. No creo que pueda ser la tarjetita dañada?
TheDonDiego
hola, prueba borrando toda configuracion de tu inalambrico, sino tambien prueba restableciendo sistema a ver si depronto es alguna mal configuracion. saludos.
mercury24
[quote="TheDonDiego"]hola, prueba borrando toda configuracion de tu inalambrico, sino tambien prueba restableciendo sistema a ver si depronto es alguna mal configuracion. saludos.[/quote] Hola mira ya borre todas las conexiones y también restaure a un dia anterior y sigue sin detectar señal y la cruz roja.
TheDonDiego
limpia los contactos de la tarjeta de red y mira si depronto no esta deshabilitado de la bios o desde el administrador de dispositivos.
morena_33
Prueba esto he reparado 6 ordenadores así. Por que funciona? estoy esperando que alguien más experto me lo explique. Has correr ubuntu desde un cd sin instalarlo. Una vez dentro fíjate si el wifi te funciona, te funcione o no apaga y prende el wifi varias veces. Luego sal del ubuntu y fíjate si tu problema se solucionó. En mI caso si como te digo con 6 ordenadores no se si será tu caso. Bueno no olvides calificar las respuestas un abrazo.
mercury24
[quote:8961e6cf0d="morena_33"]Prueba esto he reparado 6 ordenadores así. Por que funciona? estoy esperando que alguien más experto me lo explique. Has correr ubuntu desde un cd sin instalarlo. Una vez dentro fíjate si el wifi te funciona, te funcione o no apaga y prende el wifi varias veces. Luego sal del ubuntu y fíjate si tu problema se solucionó. En mI caso si como te digo con 6 ordenadores no se si será tu caso. Bueno no olvides calificar las respuestas un abrazo.[/quote:8961e6cf0d] Que tal, mira la inicie con Ubuntu le di apagar y encender al wiffi varias veces pero igual no me enciende la conexión inalámbrica, estoy por pensar que el la tarjeta pero es raro que se dañe.
morena_33
Mira si entraste en ubuntu y tampoco te iva la señal. El problema es físico, de harware.
