Notebooks (Laptops)
Reset Bios a Dell Inspiron 1405
Juan J. Niebuhr
Hola amigos, tengo una Laptop Dell Inspiron 1405 que al momento de encenderla sale el mensage de password authentication system y no puedo hacer nada, vi un video en youtube en donde explicaban que Dell guarda este password en la eprom y se ve como le hace reset haciendo un cortocircuito al eprom, quisiera hacer lo mismo pero no tengo la seguridad de cual es el chip. Quisiera saber si tienen el grafico o manual de la tarjeta madre para poder identificar el chip que debo trabajar, gracias por adelantado. Atentamente, Juan J. Niebuhr Tecnico en Computadoras
baster
baster
2.777
probaste con el service tag.... ........................................ pasame tu service tag.. para darte el pass..
Juan J. Niebuhr
Gracias por contestar mi pregunta, aqui te envio los datos. Service Tag 3XV1NB1 Express Service Code: 8577875773
AARON_L_B
AARON_L_B
440
Escribe todo el numero que te aparece en la pantalla con los digitos que aparecen despues del service tag es importante, mas o menos asi: #3xv1nb1-xxxx donde estan las x es un dato importante.
Juan J. Niebuhr
Hola, aqui te envio el numero completo: #3XV1NB1-595B gracias .
AARON_L_B
AARON_L_B
440
LO QUE DEBES ESCRIBIR ES : vm82qrx9 TAL Y COMO ESTA. SALUDOS.
Juan J. Niebuhr
Hola, primero quiero agradecerte por el apoyo y bueno decirte que si funciono pero ahora tengo otro problema, despues de ingresar el password que me enviaste salio otra pantalla en donde me dice: Hard-disk #NJ10L707773-595B, the system Primary HDD, is protected by a password authentication system. luego de intentar 3 veces de ingresar un password pasa a otra pantalla que dice: No bootable devices--strike F1 to retry boot, F2 for setup utility ya ingrese al cmos setup pero en la opcion de devices no aparece el HDD y en la opcion de seguridad no hay ninguna opcion que este relacionada con poner password al HDD. Gracias.
baster
baster
2.777
prueba con esto para el HDD cfbxnxic fmaz62lq
baster
baster
2.777
la pass. de HDD solo la lleva en el disco duro.. puedes cambiar de HDD.. si es q la kieres formatear... sino levanta el HDD en una desktop como esclavo y busca el software para desbloquear el HDD
Juan Goncalves
Prueba con estos, Espero te sirva. Dell by hdd serial number old (nnnnnnnn) Dell by serial number (vm82qrx9) Dell by hdd serial number new (18p8faas) (zspzv7eo) (tvp003FucZJpz25N) (5hbubwjz) Dell by hdd serial number new 4l6mz7n8
