Hola muy buenas tengo un toshiba satellite A200 que me dijeron hace dos años que no funcionaba que estaba para tirarlo y estos ultimos dias me puse a enredar lo desmonte revise todo y lo conecte a la corriente y la luz de que esta enchufado el cargador parpadeaba cosa que creo que no era normal en ese momento no llevaba la bateria pues no funciona,y el ordenador no arrancabe .total que le puse la bareria de otro toshiba y esta si arrancaba el ordenador,y no se porque con el cable no funciona, he leido que puede ser donde se mete la clavija en el pportatil porque el cargador funciona perfectamente.
otra duda que tenia era si es normal que cuando encienda el ordenador el ventilador empieze a moverse y luego se pare,esque no se si el se activara solo cuando necesite o si deberia estar siempre en movimiento aunquesea un poco
creo que la corriente no es continua y por eso no arranca y parpadea la luz pero como lo soluciono¿?
