Notebooks (Laptops)
la pantalla de mi portátil parpadea solo arriba
TheDonDiego
buenas, tengo un problema con un mini portatil toshiba nb505 el cual funciona perfectamente pero solo tiene un pequeño y molesto parpadeo en la pantalla. me explico. prendo el pc y sale normal la pantalla pero al momento de abrir mas la tapa de la pantalla, sale una serie de lineas horizontales en la parte de arriba de la pantalla y quisiera saber cual puede ser la razón y la solución. no tengo experiencia en reparación de portátiles pero descarto problema de pantalla porque si la abro a 90º no molesta.
jorgeapd
Hi, Buen día, apoyo la idea de "JJ nieto" pero para ello tendrías que abrir tu compu para checar el flexor desde la base de la tarjeta madre hasta la base de la pantalla. saludos.
TheDonDiego
y si el flex esta malo. lo puedo cambiar por cualquiera o eso depende de la marca del pc... y como se conecta y mas o menos cuanto costaria..
jorgeapd
en caso de que si sea el flex si tendrías que conseguir uno compatible con marca y modelo, y lo conectas de la misma forma en que lo quitas ya que esta a presión con un segurito de plástico la mayoría, y el cosot es depende de donde lo consigas jejejeje
JJ nieto
JJ nieto
222
Ketal checa tu flexor de video que tal vez esta haciendo falso contacto
