Notebooks (Laptops)
al iniciar el portatil cualquier letra del teclado pegada
sure
sure
22
Buen dia, Pasa lo siguiente tengo un portatil ACER 4333-2240, al iniciar la sesion cuaquier tecla es pegada, al reiniciar ya no se queda alguna letra sino el mouse del portatil en fin y asi sucesivamente. Cuando me lo trajeron la primera vez pasaba lo siguiente: al iniciar la sesion se quedaba bloqueado por unos 3 minutos el mouse y emitia un pitido todo el tiempo. Desarme el portatil, lo limpiè, luego lo ensamble y al iniciar ya no sonaba el pitido seguido pero la tecla (b) se quedaba pegada al digitar en un documento, despues de varios reinicios y digitacionn ya no se queda pegada la tecla (b). Y como mensiono anteriormente ahora me lo trajeron pr que se pega es cualquier letra y a veces el mouse, todo esto sucede siempre cuando inicia sesion despues de apagado el equipo. Es de aclarar que la tecla o el mouse se arreglan despues de tres minutos y el equipo sigue funcionando correctamente. Muchas Gracias por la colaboracion que me puedan brindar.
america luis
mmm bueno no se si ya lo intentaste hacer desconectar el teclado y el mause de la lap y poner unos de usb si no hace lo mismo el teclado o el mouse estan haciendo el problema , pero si sige haciendo lo mismo podria ser un virus (espero te sirva mi opinion)
sure
sure
22
Hola Muchas gracias por el aporte que haz brindado, Ya probè con otro teclado y mouse y funcionan sin inconvenientes. Aclaro algo me acabo de dar cuenta que no es el mouse sino la te (o) y una de las teclas de direccion. Al iniciar la sesion, si abro una ventana se vuelve como loco por que hay mismo aparce la letra (o) seguido o la tecla de direccion es seleccionando de arriba hacia abajo y hay que oprimir la tela varias veces para que deje de estar pegada y en algunos casos hay que esperar unos tres minutos para que deje de estar pegada
Mikkklo
Mikkklo
3.492
si ya probaste con otro teclado y mouse externos y no te dan problemas entonces ahi esta el problema puede que el teclado y el mouse esten malos, si podrias conseguir otros para probar y asi asegurarte del problema.. pd. reinstalaste el sistema operativo???? comenta y valoras respuestas
