Notebooks (Laptops)
Ayuda...Corriente o estática en mi Laptop
diangelblo
Hola, mi Laptop es una HP Pavilion DV6-6169us y tiene un problema, sucede que cuando la conecto a la corriente se siente una sensación de temblorcitos en los dedos y las palmas de las manos. Se siente como corriente continua, como si fuera estática...y se siente con mayor fuerza en la parte superior del teclado que da justamente al conector de energía...no lo sé. Ahora, cuando la desconecto ya no se siente esa sensación en las manos, si la vuelvo a conectar incluso estando apagada se vuelve a sentir esa sensación de temblorcitos en los dedos...Cuando la desconecto ya no se siente nada. La carcasa de la parte del teclado es medio metalica...como de aluminio...la Laptop de mi amigo también es asi, pero nunca le he sentido ese problema incluso estando conectada a la corriente...Con la de el no hay ese problema. Ahora, cuando esta sin conectar y encendida, todo normal, no pasa corriente ni nada de eso...el problema esta cuando se conecta a la corriente. Agradecezco sus respuestas.
JJ nieto
JJ nieto
222
Necesitas revisar sino se esta pegando algun alambre de corriente del jack ala carcasa o tambien revisa tu cargador si es posible con la lap de tu amigo al fin que dices son iguales
ysuyp
ysuyp
203
hola dile a tu amigo que te preste su cargador y asi te das cuenta si es tu cargador porque eso es cuando la polaridad de AC esta al reves revisa tambien el cable que conectas al enchufe de AC suerte +++SALUDOS+++
Mikkklo
Mikkklo
3.492
si tienes la posibilidad de conseguir u cargador para probarlo, y descartar que pueda ser la culpa del cargador, si el problema persisten entonces esta en el conector dc jack, revisalo por fuera su ves que no hay nada fuera de lo normal, tendras que desmontar el portatil e inspeccionarlo por dentro, igual esta haciendo masa con alguna parte de la carcasa, comenta y valora respuestas un saludo
