Notebooks (Laptops)
HP MINI APAGA EL CARGADOR
Frankely06
TENGO UNA HP MINI QUE NO ENCIENDE. CUANDO LA CONECTO A LA CORRIENTE APAGA EL LED DEL CARGADOR CASI POR COMPLETO Y CUANDO LO DESCONECTO DE LA LAPTOP VUEVE Y ENCIENDE EL LED DEL CARGADOR. ALGUIEN QUE ME PUEDA A YUDAR!!!
america luis
esa indicacion puede q este haciendo corto el jack de la lapto ya probaste otro cargador
carlos2345
carlos2345
2.860
Hola, medi la tension en el cargador
JJ nieto
JJ nieto
222
Necesesitas checar tu cargador talves este un capacitor inflado o como te dijeros los compañeros de arriba , checa el jack de la lap
electrodos2012
mira colega ami me paso lo mismo cuando le conectaba carga al cargador se apagaba el led y cuando mides el voltage en el cargador te mide normal yo te recomendaria que ensallaras el cargador en otra pc o ensayaras la pc con otro cargador para descartar que sea problema del jack del pc, en mi caso era el cargador.
ysuyp
ysuyp
203
mide voltaje del cargador es probable que tengas bajo voltaje ya sea por un filtro abierto o seco o reventado. +++SALUDOS+++
Frankely06
si ya eh provado carios cargadores, estoy casi seguro que el problema es en el borad lo que no se donde eh quitado board y cuando lo conecto a la corriente solo la fuente hace lo mismo le puse otro pin de carga para probar y lo mismo
Frankely06
ya eh provado varios cargadores nuevos que si funcionan y hacen los mismo
