Notebooks (Laptops)
HP Pavilion dv9700 no enciende y solo emite 1 pitido largo y
antonio_hector
La falla que presenta es que enciende solo emite 1 pitillo largo 2 cortos, ya intente cambiando el disco duro, limpiando memoria ram y poniendo otra y no consigo mas que los mismos pitidos como código de error. Agradezco cualquier ayuda al respecto
bubytres
bubytres
21.847
parece ser error de video, por lo tanto la solucion seria realizarle un reballing
oscar sancheztecnico
Hola, tienes que desarmar el portatil y bajar el disipador de calor del precesador y ship de video este va unido con el ventilador, retira la crema disipadora que tienen los procesadores pegados y que ya esta dura y mala,limpia el ventilador y verifica que este volteando normalmente y aplica crema refrigerante nueva en los procesadores, si el ship de video no esta en saturacion con eso queda bueno,de lo contrario adiciona otra pedazo de disipador sobre los ships y si no cambia tarjeta.
antonio_hector
estoy desarmando el laptop para revisar el procesador y el de video, les mantengo informados de lo que encuentre, muchas gracias por sus comentarios.
Alexinness
Es la tarjeta de video. Las seria DV de HP siempre tiene este fallo. Solucion rebolling o reflow.
JJ nieto
JJ nieto
222
Checa tu tarjeta de video tal ves ya se daño Tono continuo: Error en el suministro eléctrico (llega mal la corriente, o la caja de suministro esta fastidiada, no hay más que cambiarla). - Tonos cortos constantes: La placa madre está defectuosa, es decir, está rota, es de lo peor que nos puede ocurrir. - Un tono largo: Error de memoria RAM, lo normal es que esté mal puesta o que esté fastidiada. - Un tono largo y otro corto: Error el la placa base o en ROM Basic. Esto suele ocurrir mucho en placas base viejas, la gente las suele tirar. - Un tono largo y dos cortos: Error en la tarjeta gráfica. Puede que el puerto falle, por lo que no habría más que cambiarla de puerto, pero también puede ser que la tarjeta gráfica sea defectuosa. - Dos tonos largos y uno corto: Error en la sincronización de las imágenes. Seguramente problema de la gráfica. - Dos tonos cortos: Error de la paridad de la memoria. Esto ocurre sobretodo en ordenadores viejos que llevaban la memoria de dos módulos en dos módulos. Esto significaría que uno de los módulos falla, o que no disponemos de un número par de módulos de memoria.
