Hola a todos
Tengo una toshiba de un amigo. Mi amigo me dice que la PC estaba funcionando bien hasta que un dia al intentar prenderla la PC no quiso prender. Debido a que la computadora no prende ninguna luz al conectarle corriente, el penso que era el cargador de la bateria y compro uno nuevo pero la PC sigue igual. Yo probe sus 2 cargadores y ambos estan buenos. Tambien probe el conector de corriente en la PC y esta bueno (la corriente llega a la placa madres de la Toshiba). Alguien tiene alguna idea de cual puede ser el problema?
El siguiente paso si revisarse cargadores si la portátil esta como muerta no prende ningún led. Es revisar con una lupa la clavija de tu portatil. Y si todo esta en orden. Desarmar y llegar a la parte que hace contacto com la placa.base . Y revisar las soldaduras. Prueba eso y nos dices. No te olvides puntuar.
desmontaste entero el portatil??? verificaste los contactos del dc jack por si estan desoldados o si llega corriende ahi??? trada de demonstarla y probarla con lo necesario, memorias y microprocesador, claro conectando monitor y teclado tb, comenta y valora respuestas
hola que tal pues parece ser un componente de tu targeta madre ya sea un fusible integrado o los transistores pero bueno ese trabajo ya es mas de electronica yo no se mucho de eso y me gustaria seguir aprendiendo para reparar este tipo de fallas pero si te recomiendo que checaras con un voltimetro los componentes que te den continuidad para saver cual esta abierto y asi descartar que sea lla falla un componente y pues alo mejor necesitaras una lupa para ver tambien si hay pistas abierta te digo que si es un buen de tiempo lo que se llevan estos trabajo una ves logre reparar una targeta madre que tenia dañado los capacitores y si funciono pero ya no daba el 100 estaba algo lenta la pc
bueno es algo de lo que te puedo aportar espero y te sirva gracias saludos
sino naces para servir no sirves para vivir :)
Mil gracias por sus aportaciones
Bueno, aun que ya había hecho lo que me comentan, verifique un poco más a fondo los componentes y las líneas del motherboard como me sugirió dike1730 y al parecer me tope con un transistor dañado. Algo difícil de reemplazar ya q no tengo el esquemático de la PC para saber las especificaciones, y aun teniendo el esquemático creo sería muy difícil conseguir un reemplazo por lo pequeña del área donde va el transistor. Creo lo mejor será comprar la placa madre :-(
