Notebooks (Laptops)
portátil acer aspire 4535
GILDARDO MORENO
Cordial saludos. tengo problemas para arrancar por la unidad de DVD e comprado un disco duro de segunda en buen estado y lo coloque no quiere iniciar por la unidad si alguien por por favor tiene idea de como hacerlo espero su colaboración es un portátil acer aspire 4535 de antemano los mas sinseros agradecimiento
nichh
nichh
38
hola hermano, intenta de meterte a la bio de la portatil y busca la parte que dice boot, entras hay con las flechitas del teclado te vas para bajo y hace que que tu portatil leea primero el dvd y por segundo el disco rigido, o sino pone primero usb que te va a leer el disco externo y por segundo el disco rigido. para entrar al setap o la bio tenes que prender la portatil cuando enciende apreta f2 y suprimir asta que entres a la bio o f8 y suprimir algunos tienen con el f11. suerte
psyckoman22
es con el boton suprimir. mantenelo presionado mientras enciende. despues entra en la parte de boot. y pone donde dice hdd en 2st boot y cd/dvd en 1st boot. suerte
america luis
pero tambien con la f12 te manda al menu de boot escojes la unidad de dvd si no es la f10
GILDARDO MORENO
[quote="nichh"]hola hermano, intenta de meterte a la bio de la portatil y busca la parte que dice boot, entras hay con las flechitas del teclado te vas para bajo y hace que que tu portatil leea primero el dvd y por segundo el disco rigido, o sino pone primero usb que te va a leer el disco externo y por segundo el disco rigido. para entrar al setap o la bio tenes que prender la portatil cuando enciende apreta f2 y suprimir asta que entres a la bio o f8 y suprimir algunos tienen con el f11. suerte[/quote] de tanto volteo me serbio bastante tu observaciona amigo gracias por tu colaboracion
GILDARDO MORENO
[quote="psyckoman22"]es con el boton suprimir. mantenelo presionado mientras enciende. despues entra en la parte de boot. y pone donde dice hdd en 2st boot y cd/dvd en 1st boot. suerte[/quote] gracias a ti amigo
