Notebooks (Laptops)
Laptop Sony Waio pantalla blanca
lachapell
Muchos saludos amigos del foro, quisiera que por favor me ayudes tengo una laptop sony waio modelo PCG-61A11U, la cual al encenderla muestra una pantalla blanca, debo señalar que ya realice las siguientes pruebas. - Conecte la laptop con un monitor externo, no me muestra imagen. - Retire, disco, lectora ,y sigue igual - probe otra memoria y sigue en las mismas. Necesito que me guien por favor por que voy a proceder a abrir el equipo, pero quiero saber donde analizar. De antemano gracias.
america luis
bueno cuando hicieste la prubea del monitor externo no t dio imagen 1 no diste en la funcion para cambiar de pantalla con el teclado o ese chip de video necesita un revalling raro en vaio es mas comun en la compaq o hp espero te sirva
lachapell
Amigo que tal gracias por tu aporte, te comento si presione FN+ f5 y luego probe con FN+f4, seguido probe con FN+(todas las teclas de funcion). Si tu me comentas que es para reballing quisiera saber si tambien se hace a esta marca ya que nunca vi tal cosa hasta hoy. Espero puedas darme algun otro dato. Gracias
america luis
como decia es raro en esa marca mmm espro te sirva este video
lachapell
Amigo olvide comentarte, el teclado me responde normal, la tecla mayuscula, bl num, es raro este problema lo unico que me queda es ver lo del reballing, espero se eso, por que no encuentro otra salida.
lachapell
Amigos después de hacerle reballing a este modelo sigue mostrándome solo pantalla en blanco por favor si me asesoran y me dan alguna pista gracias de antemano
dravmx
dravmx
851
Prueba con otro display y flex de video. En su defectto tambien el inverter. Con que equipo realizaste el reballing? Trae GPU NVIDIA? Prueba memorias ram. Copy de otro post: entra en http://esupport.sony.com/LA/ - Ingresa el modelo de tu vaio (por lo regular está en la parte inferior de la pantalla): la mia por ejemplo es VGN-FZ250FE. - Busca la sección Noticias y Alertas y debes ver una noticia similar: 03/08/2009: Crítico Problemas con el Video distorsionado, Imagenes dobles o Pantalla en blanco. Garantia se extendio a 4 años si la adquiriste en 2009.
$alfacentaury$
amigo tuviste problemas previos de calentamiento? se apagaba sola despues de un tiempo? ya que si esto pasaba el procesador y el chip de video es casi una posibilidad pero no olvidemos el flex y el cable que esta conectado a la mother bord revisa también memorias ram si tienes dos prueba con una primero y luego con la otra probando cada una en cada ranura desconecta el teclado y enciendela, desconecta todos los perifericos y deja solamente el procesador y ram sin disco duro si no hay resultado tendrás que ir consintiendo la idea de un reflow.
nayzh
nayzh
4
cuando conectas el monitor externo tienes que aplastar la combinación de teclas (en mi lap es fn+F4) para que pase la imagen al monitor externo. Espero que hallas echo esto, porque si no en el monitor no mostrara nada.
