hace 18 años
Hola, bueno, si la pc donde instalaste el disco duro tiene winXP, entonces debes abrir la unidad, luego vas al menu herramientas, y Opciones de carpeta. Alli te vas a la pestaña Ver y en el cuadro de opciones te vas hasta abajo mismo, donde esta tildada una opcion que dice Utilizar modo simple de compartir archivos. debes desmarcar esta opcion. Con esto logras ver mas opciones en las propiedades de carpeta. Luego, sobre la carpeta a la cual queres acceder, le das clic derecho, propiedades y te vas a la pestaña de seguridad. Aca debes tomar posesion de atributos de la carpeta, haciendote dueño de ella. Esto lo logras haciendo clic en el boton Avanzadas que ves en la parte baja del cuadro de dialogo. Una vez que hayas ingresado ahi, vas a la pestaña que dice propietario y marcas tu usuario activo como propietario. Le aplicas los cambio y le decis que tomas propiedad de la carpeta y todo lo que hay en ella. Volves al cuadro de seguridad y ahi le das clic al boton que dice Agregar (que esta en la parte superior del mismo) y agregas tu usuario. Luego le das privilegios de Control Total y ya. Esto debes hacer con todas las carpetas que sean necesarias, ya que el windows no la hace sencilla a nadie que quiera acceder a las carpetas protegidas con contraseña. Ah, y siempre debes tener en cuenta de tener privilegios de administrador, si no, no podras hacer todo esto. Espero que te sirva
