Notebooks (Laptops)
laptop acer travelmate 2450
romm1
romm1
11
laptop acer travelmate 2450 la pregunta es: esta laptop trae una memoria ram de 256mb 1rx16 pc2-4200s-444-12 y quiero instalar dos memorias de 512mb 2rx16 pc2- 5300s-555-12-a3 Caracteristicas del BIOS de esta laptop System Memory : 633 kb Extendes memory: 222mb video memory: 32 mb, 64mb y 128 mb aqui no se cual sea lo correcto ya que no me fije y lo movi;. al instalar las dos memorias de 512mb al oprimir power solo prende el led del power pero queda oscura, entonces le instale una memoria de 512mb y la de 256mb que trae y me da esta lectura en extended memory: 638mb, en el video no se cual es el correcto 32, 64 o 128. Porque no funciona con las 2 de 512 mb que hay que hacer en esta caso para solucionar este problema caracteristicas de la memoria ram original 256mb 1rx16 pc2-4200s-444-12 caracteristicas de la memoria ram 512mb 2rx16 pc2- 5300s-555-12-a3 que instale.
bubytres
bubytres
21.847
lo que dicen las especificaciones es: RAM / Max RAM 256 MB of DDR2 533 MHz memory, upgradeable to 2 GB using two soDIMM modules Video Subsystem ATI Radeon® Xpress 200M integrated 3D graphics with up to 256 MB of shared system memory, supporting Microsoft® DirectX® 9.0 and PCI Express® o sea vos pc 5300 le estas poniendo memorias 667 y esta tiene 533, que pasa cuando tenes una de 256 en 533 te la lleva las dos a la minima velocidad. Pero quizas con dos de 667 no te las esta reconociendo. El resto si como bien decis te estas tomando 128mb de video.
romm1
romm1
11
[quote="bubytres"]lo que dicen las especificaciones es: RAM / Max RAM 256 MB of DDR2 533 MHz memory, upgradeable to 2 GB using two soDIMM modules Video Subsystem ATI Radeon® Xpress 200M integrated 3D graphics with up to 256 MB of shared system memory, supporting Microsoft® DirectX® 9.0 and PCI Express® o sea vos pc 5300 le estas poniendo memorias 667 y esta tiene 533, que pasa cuando tenes una de 256 en 533 te la lleva las dos a la minima velocidad. Pero quizas con dos de 667 no te las esta reconociendo. El resto si como bien decis te estas tomando 128mb de video.[/quote] en este caso con la de 512mb y la de 256 mb que video tengo que ponerle, porque asi la voy a dejar porque tendria que volver a comprar nuevamente otras memoria y no biene al caso.
bubytres
bubytres
21.847
[quote="romm1"][quote="bubytres"]lo que dicen las especificaciones es: RAM / Max RAM 256 MB of DDR2 533 MHz memory, upgradeable to 2 GB using two soDIMM modules Video Subsystem ATI Radeon® Xpress 200M integrated 3D graphics with up to 256 MB of shared system memory, supporting Microsoft® DirectX® 9.0 and PCI Express® o sea vos pc 5300 le estas poniendo memorias 667 y esta tiene 533, que pasa cuando tenes una de 256 en 533 te la lleva las dos a la minima velocidad. Pero quizas con dos de 667 no te las esta reconociendo. El resto si como bien decis te estas tomando 128mb de video.[/quote] en este caso con la de 512mb y la de 256 mb que video tengo que ponerle, porque asi la voy a dejar porque tendria que volver a comprar nuevamente otras memoria y no biene al caso.[/quote] podes ponerle el que quieras, depende el uso de video que vas a darle, y el sistema operativo que tengas, con 638 de memoria y un xp tendria que funcionarte bien podes dejarle 128 de memoria de video, ahora si no usas muchas cosas graficas podes darle 64mb de video.
