Notebooks (Laptops)
compaq presario no activa el wifi
Computadora Compaq PRESARIO 2200
cochegui
hola amigos tengo un problema con laptop compaq presario 2200 la formatee y ya no pude activarle el wifi alguien sabe si alguna manera de activarlo o si se tiene que descargar un driver
Fonso del Corral
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareIndex.jsp?lang=en&cc=us&prodNameId=442830&prodTypeId=321957&prodSeriesId=430816&swLang=8&taskId=135&swEnvOID=228#11395 Son para Wiindows XP. Deberás saber si el adaptador de red es Intel o Broadcom.
cochegui
no pude encontrar el driver para el wifi
Fonso del Corral
http://www.ma-config.com/es Prueba con la autodetección automática instalando el plugin. Comentas.
as1
as1
as1
322
hola compañero. pues aqui hay 2 situaciones y ambas son malas. ese modelo de compaq 2200 o hp 2100 tienen un boton para activar la wifi que esta relacionado con el controlador de chipset, el controlador de wifi y el controlador de botones easy access. lamentablemente son para sistemas 98,2000 y xp, asi que si quieres migrar no los vas a poder usar de manera nativa, tendrias que hacer alguna modificacion o algo asi. la otra noticia es que esa tajeta wifi es de las primeras que de por si son grandes y lentas ademas de obsoletas, recuerdo son tecnologia "b" ni siquiera "B/G", animo podrias usar una usb de mejor desempeño y mayor alcance. saludos.
