Notebooks (Laptops)
No enciende pantalla de laptop sony vaio vpcee23el
JoseCIñiguez
Hola buen dia, espero me puedan ayudar a reparar mi laptop sony vaio modelo: vpcee23el la ultima vez que la utilice funcionaba, hasta que la apague y al dia siguiente no enciende la pantalla, ni el teclado(los indicadores foquitos no encienden), pero si enciende el equipo. tengo poca experencia en reparacion de computadora, pero ya he reparado y dado servicio ha algunas. que puede falla podra ser la que tenga? Espero y me puedan ayudar. Gracias y saludos!
javier__1984
hola prueba, quitandole las memorias y lipiarles los contactos con una goma de borrar lapiz, al sacar lamemoria toma todos los recaudos, sino tienes la pulsera antiestatica toca algo metalico antes de tocar la memoria para sacar la estatica de tu cuerpo y no la pases de mano en mano con otra persona, si eso no funciona, prueba conectandole un monitor externo y comenta como te fue y te sigo atudando, pero con lo que te dije antes se tendria que solucionar, saludos!!!!
JoseCIñiguez
[quote:4eb34aba5c="javier__1984"]hola prueba, quitandole las memorias y lipiarles los contactos con una goma de borrar lapiz, al sacar lamemoria toma todos los recaudos, sino tienes la pulsera antiestatica toca algo metalico antes de tocar la memoria para sacar la estatica de tu cuerpo y no la pases de mano en mano con otra persona, si eso no funciona, prueba conectandole un monitor externo y comenta como te fue y te sigo atudando, pero con lo que te dije antes se tendria que solucionar, saludos!!!![/quote:4eb34aba5c] Hola amigo ya realice los 2 métodos que me dices , pero sigue =. Podrá ser algún otro componente ?
JoseCIñiguez
[quote:8c9b007173="javier__1984"]hola prueba, quitandole las memorias y lipiarles los contactos con una goma de borrar lapiz, al sacar lamemoria toma todos los recaudos, sino tienes la pulsera antiestatica toca algo metalico antes de tocar la memoria para sacar la estatica de tu cuerpo y no la pases de mano en mano con otra persona, si eso no funciona, prueba conectandole un monitor externo y comenta como te fue y te sigo atudando, pero con lo que te dije antes se tendria que solucionar, saludos!!!![/quote:8c9b007173] Hola amigo ya realice los 2 métodos que me dices , pero sigue =. Podrá ser algún otro componente ?
bryanlopez
HOLA UENAS NOCHES tambien me pasa lo mismo aveces prende, aveces no, creo que debe ser un virus por que unos dias que estuve trabajando con ella de un momento a otro se podia la pantalla negra y no daba imagen, tocaba forzar el apagado dejando oprimido el boton de encendido, lo que si digo es que cuando presiono el boton de encendido prende las luces verdes y muestra que la bateria esta cargando si esta concentado ala energia,. creo q lo mejor es formatear por completo. si alguien tiene alguna opinion de como repara sin formatear por favor? mi laptop es sony vaio vpcee23el/bi nota: ya se le hizo mantenimiento harware y nada.
javier__1984
hola. si no tienes otra memoria para probar o si tiene 2 prueba de a 1, bueno obviando que sea la memoria, esas fallas siempre suelen ser del chip de video, la mejor solucion es hacerle un reballing, (en lo personal haciendole reflow al tiempo fallo de nuevo) para eso tendras que llevarla a alguien que los haga, en argentina estan mas o menos desde los $450 para arriba, pero eso dejalo como ultima opcion, antes trata de encenderla sin disco, luego sin disco y grabadora y asi ve descartando cosas, hasta llegar a cambiar la grasa disipadora del micro pero para mi es problema de chips de video como te mencione antes, eso suele pasar cuando la usas arriba de la cama por que le tapas las entradas y salidas de aire y se recalienta y eso hace que haga no de video, por eso si la reparas usala (con una base de ventiladores usb y nunca mas tendras ese problema a veces ahi que modificar un poquito las ranuras de la carcaza para que entre bien el aire, porque algunas tienen pocas ranuras y son chiquitas), tambien puede ser problema de bios, con una actualizacion se soluciona, ten cuidado si actualizas la bios porque puedes dejar el equipo inutilizado, saludos espero haberte ayudado y comenta como te fue. saludos!!!!
