tiene tension de cargador en el sistema de carga?por lo visto no ya que no tiene el voltaje en el boton de power puede estar teniendo un problema en el sistema de carga o puede estar teniendo un corto en algun mosfet de las fuentes de alimentacion que alimentan diferentes sectores de la placa, ya que en estas tambien tienen que tener la tension del cargador, revise eso, segun el diagrama la señal del swich de encendido entra en la pata 32 del super i/o KB926 que es el encargado de iniciar la secuencia de arranque.
diagrama HP DV4
http://depositfiles.com/files/2jkyn7wni
