Notebooks (Laptops)
Problema con la corriente en portátil Toshiba Satellite A660
JJMD
JJMD
1
Buenas! Comento mi problema a ver si alguien me lo resuelve Tras cargar el CMOS, al poco, el cargador deja de cargar y de dar corriente, por lo que no carga la batería y si la batería no está, directamente se apaga el pc... Cuando deja de funcionar y lo inserto de nuevo funciona por unos segundos pero vuelve a hacer lo mismo. Lo curioso es que el LED de la corriente se enciende bien, como que está dando corriente y cuando está la batería, el led de batería (que tiene dos colores, ámbar y blanco) se encienden los dos a la vez parpadeando... Qué puede ser? No encuentro nada por ningún lado sobre este estado... Ya que con el ordenador apagado o en suspensión me funciona correctamente... Un saludo!
theluisisla
Puede que sea que el circuito interno de la bateria este malo o el cargador este malo.
JJMD
JJMD
1
La batería no es porque sin batería se me apaga... El cargador tampoco pues he probado varios y me pasa lo mismo...
theluisisla
[quote="JJMD"]La batería no es porque sin batería se me apaga... El cargador tampoco pues he probado varios y me pasa lo mismo...[/quote] Haber que me aclare el Portatil con bateria enciende no?? Lo que podría fallarle al cargador es que no diera los amperios necesarios para arrancarlo y los otro no tenga la potencia necesaria. Te cuento yo tengo un HP me compre un cargador y ahora el cargador le falla alguna pieza que no he conseguido averiguar de momento. Lo que hace el portatil con este cargador es que se apaga pero no esta malo del todo asin que esforzándolo dandole un monton de veces al encendido termina encendiendo y no se apaga si no mueves el cargador. SALUDOS Y SUERTE
JJMD
JJMD
1
Funcionar funciona sin batería hasta que pasa del cmos y a los segundos (cargue ubuntu, el HDD regenerator (que lo probé) o windows) se me apaga el pc (pero el led de corriente sigue encendido)
juansavi
Hola: mira tenes problema en el circuito interno de la placa. son la fallas comunes cuando los capacitores estan mal. en este caso tenes que desarmar todo. y revisar los capacitores revisar que la parte superios no esten lebantadas. de dejo un link de una muestra de capacitores. http://blog.admincheck.com.ar/2008/10/21/cuando-la-pc-se-reinicia-se-cuelga-o-no-inicia/
JJMD
JJMD
1
Pues cuando pruebe unas cosas y veo que no funcionen miraré eso!!! que seguramente pueda ser eso! Gracias por las respuestas ^^
master 5418
Por la forma en que planteas tu comentario parece ser que ahí tienes un problema de falso contacto en el jack o sea el conector hembra donde va conectada la punta del adaptador de corriente (cargador). Tienes que habrir la maquina y checar esta parte; auxiliate de una buena lupa para que puedas identificar el problema. En el caso que no tengas los conocimientos necesarios o la herramienta será mejor que acudas a un servicio técnico. Comenta y Suerte!!!
JJMD
JJMD
1
MMm una cosa, sólo pasa cuando carga algo de sistema operativo... Porque por ejemplo, cuando me meto con un LIVE de ubuntu, cuando estoy en la pantalla de si quiero probarlo o instalarlo me va bien, pero empieza el fallo cuando le doy a probarlo y se mete al SO
