Notebooks (Laptops)
Laptop compaq f700 prende y se apaga.
leoneltc
Hola, buenos dias tengan todos. Veran mi problema es el siguiente, me dedico a reparar computadoras y laptops, y ahora me llegaron tres equipos, los tres hp, que no les encuentro solucion, el problema esta en que no daban señal de video, pero si prendian los ventiladores y los leds como 3 segundos y se apagaban una y otra vez. A las tres se les hizo un hard reset ( removi la bateria del equipo y de la tarjeta madre, y presione el boton de encendido durante un minuto) y vuala funcionaron (no probe las tres al mismo tiempo). Pero despues de apagarlas volvieron a hacer lo mismo, probe regresar la BIOS a la configurarion inicial y nada, probe con otras memorias ram y tampoco. Un amigo me dijo que tal vez es problema de reballing pero lo dude, por que los equipos despues del harreset funcionaron pero regresaron a lo mismo. los equipos se limpiaron por completo interiormente. A alguien le ha pasado lo mismo y lo ha solucionado? Trabajo en un taller de equipos de computo, mi nombre es Leonel y estoy a sus ordenes.
guillermo9722
mira puede ser varias cosas comenta mas para poder ayudarte la maquina prende normal el logo hp y se apaga o que o no da imagen nada porque si da el logo de hp y se apaga sacale la tarjeta de wirels y mira si te dura un poco mas ya ese es problema en bios hay tienes q instalar el bios con una pen o hacerlo de forma restauracion de fabrica osea la tecla windows + b y power hay solito se va el recovery pero ojo eso se hace si el disco duro biene con windows de fabrica . ahora si no prende nada osea prende el foco y se apaga o queda prendido la luz solamente puede q sea rebaling mira si te vota el error (parpadea la tecla mayuscula ) o en algunos casos prende y se apaga enseguida todo eso tambien es rebaling .te lo digo porque a mi me a pasado y yo con el rebaling la he sacado cualquier otro dato q pueda aportar te ayudare soy tec de la compaq y hp en el ecuador y hago rebaling con maquina
leoneltc
Pues mira, de los equipos ni uno prendia cuando lo trajieron, lo que hacian era que prendian y apagaban pero no mostraban nada ni el logo de hp, pero limpie las memorias, le saque la bateria de la tarjeta y la de equipo y le hice el reset al bios y prendieron, pero me mandaron errores de recuperacon de windows y como no pudo repararlo se reiniciaron y otra vez volvieron a hacer lo mismo de prender y apagarse sin mostrar nada en pantalla ni el logo de hp. les volvi a hacer lo mismo y volvieron a funcionar normal pero cuando las reinicie o las apague volvieron a hacer lo mismo, otra cosa que cuando en el ratito que funcionaron bien, como se que andaban muy lentas o se trabanaban y dos de ellas me mostraron errores en la pantalla, lineas de colores, o imagen pixeleada, pense que podria ser memoria ram o el chip de video, pero si me mostraron imagen en pantalla un momento todas.
dravmx
dravmx
851
Prueba las memorias ram, una vez que las descartes, prueba con reballing. Saludos.
guillermo9722
si te salieron por un momento y luego se pixelio ya es tema del chips de video haz le primero reflow (que consiste en calentarle el chips de video por 5 minuto con una tempertura 260 grado ) a una distancia prudente prueba con monitor externo para descartar si es pantalla .ahora yengo duda porque me dices q solo prende el foco del led y se apaga eso e pocas ocaciones es rebaling . haz lo siguiente desarma toda la tarjeta lavala con diluyente o contact cleanear las memoria limpiala con borrador ponle pasta al prosesador y video de la ploma prende a ver a pasa porque tambien puede se r po calentamiento q se apaga
leoneltc
ya probe con varias memorias ram, y ni aun asi funciono, eso de lavar con diluyente y cambiar las pastas ya lo hice, probare con el reflow ahora, en caso de que no llegara a funcionar cual seria el siguiente paso, eso de actualizar la bios via pendrive, no lo he hecho mas que con laptops acer, pero no creo que sea igual , me podrian pasar algun tread donde se hable de eso?
dravmx
dravmx
851
Comentario: Muchos equipos de la gama HP/Compaq que tenían problema con el chipset de vídeo también presentaban síntomas de Prender y apagarse, y la solución era reballing, no necesariamente tenian que quedarse encendidas y sin dar video. Consejo: No te recomiendo reflow, solo dañaras mas el GPU de video haciendo que posteriormente si aplicas reballing este ya no sea efectivo al 100%. Saludos.
coferni1999
hace 3 años
Hola mi hp f700 comenzo a hacer la falla aca comentada, se enciende y se apaga sin mostrar video. Lo que he notado es que si retiro la pila de 3v del la placa madre espero unos 3 minutos la vuelvo a colocar la maquina enciende normalmente, con lo cual no creo que sea problema de video, pero que puede ser esa falla ??
