Notebooks (Laptops)
HP Mini 110 - Instalacion Windows XP no reconoce Disco Duro
FALExD
FALExD
7
Resulta que tengo ese Netbook para repararlo, venia con Windows 7 Starter pero para que quede mas rapido (ademas por su hardware) quiero instalarle Windows XP SP3, algo obvio es que no me reconoce el Disco Duro, pero en la BIOS no aparece esa opcion para desactivar el modo SATA (gracias HP por hacer las BIOS simples D:) leyendo por ahi, vi que se podia cambiar a travez de software, pero el metodo que use (modificando el registro con un .reg) no funciona Entonces, quisiera saber alguna otra alternativa
drdisco
drdisco
8.707
Hola Necesitara identificar el id del puente sur y buscar los drivers sata/ahci para el mismo desde el fabricante. PD: No compre mas hp/compaq. Las peores basuras que existen en todo sentido. Cordiales saludos.
FLAKOMARCE
FLAKOMARCE
1.786
Para que la instalacion de windows xp reconozca el disco lo que tenes que hacer es modificarlo con un programa llamado nLite, lo que hace es integrar los drivers ahci (sata) de tu portatil. En esta pagina te explican paso a paso como hacerlo. http://www.softzone.es/manuales-software-2/nlite-integrar-sp3-driver-sata-ahci-raid-en-xp-con-nlite/
