Notebooks (Laptops)
No enciende Notebook Compaq Presario F566LA
Turca
Turca
92
Hola a todos!! necesito si alguien puede ayudarme con esta notebook Compaq Presario F566LA. La cuestión es que al encenderla dura exactamente 1 seg, o sea, prenden 1 seg los leds y luego se apaga, diría que dura prendida el tiempo que aprieto el botón de encendido y luego muere. A todo esto le hice tema de limpieza completa, con cambio de pasta térmica al procesador y chip de video pero nada. El coller el tiempo que enciende prende perfectamente. Es que aveces la notebook queda encendida por 4 segundos sin mostrar nada en pantalla y luego se vuelve a apagar. El chip de video dudo mucho que sea porque sino quedaría encendida permanentemente solo que sin dar video, pero al menos quedaría encendida. Ahora mi cuestión principal es que sospecho que sea el micro que es un AMD Turion tm 64, pero la macana es que no tengo otro igual para probar. Ustedes qué dicen que pueda ser? Espero puedan ayudarme,. Saludos y muchísimas gracias!!!
nikopso
nikopso
54
Espero y te ayude puede ser el chip de video si esta dañado no da video y en casos no permite ensender la partatil y como me dices es problema del chip de video
FLAKOMARCE
FLAKOMARCE
1.786
EL problema principal de las laptops con geforce como la tuya es que levantan mucha temperatura y se desuelda el chip de video, o provoca otros fallos como no detectar el wifi, la lectora de dvd o el disco rigido. Si se apaga apenas al segundo de encender posiblemente tenga un componente dañando o en corto circuito, empieza por resoldar el video (reflow).
polvora
polvora
914
mantenimiento : en mi caso una tx1000 1232la ocurre en el chip de video ya que el estaño no posee plomo y se desolda al recibir temperaturas altas. Destape mi portatil por completo abri unos agujeros minimos en la carcasa para mejor enfriamento y le colque dos laminas de cobre muy finas tanto al cpu como al gpu, con pasta termica artic silver quedando de esta manera : te recomiendo no hacer las posibles soluciones que presentan algunas paginas donde dice que envuelvas tu lapto en un trapo o algo termico y dejar encendida por tanto tiempo ya que puedes desoldar otras piezas y agrandar el problema. comenta y valora salu2 valora amigo =)
