Notebooks (Laptops)
como puedo saber si el teclado de una laptop esta ligado
esstruendo
hola un saludos a todos. quiciera me ayudaran en este pequeño problema. tengo una laptop a reparar. cuando la revise no encendia, habia que quitarle la bateria y volverla a poner. cuando logro encender arranco normalmente, pero note que el teclado no funciona. la desarme, si le quito el teclado ella trabaja normalmente pero si lo vuelvo a conectar la laptop mantiene el problema. mi pregunta es como puedo averiguar si el teclado es el problema... y no algun corto en la motherboard
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes esstruendo: Si al desconectar el teclado no presenta problemas la laptop, lo que puedes hacer es revisar el teclado y luego al conectarlo nuevamente a la laptop y de persistir el problema, pudieras pensar que sea problema en la tarjeta madre. La presencia de cabello, bello,ceja, bigote, fibra artificial, humedad, polvo, etc, pueden dar origen a generar anomalías que sin usar el teclado pero si el ratón, aparezca el teclado imprimiendo alguna letra de manera repetitiva por ejemplo. En consecuencia, tendrías que retirar tecla por tecla, para acceder a la lámina que protege a las pistas del diagrama eléctrico del teclado y escrudiñar hasta con la ayuda de una lupa por elementos ajenos a esa área como los ya antes comentados. Una vez concluida la limpieza, así como solo verificar que cada membrana que se corresponde a cada tecla también esté libre de esos elementos PERO sin dañar el material conductivo que la misma tiene. De lo contrario, la tecla no volverá a mostrar la letra que estás presionando en el teclado. Recuerda valorar la respuesta aportada. Gracias y Saludos.
