Notebooks (Laptops)
Samsungr430,se mojo y no prende
maury9395
hola a todos tengo una samsung r430 ,estaba enchufada cargando cerca de una ventana que se abrio con el viento y lamentablemente se mojo con la lluvia y no prendio mas,que consejos me podrian,por donde empezar si se puede solucionar.o algun manual de como desarmar esa not.muchas gracias..[/b]
drdisco
drdisco
8.707
Hola maury Lamentablemente lo peor que pudo hacer es intentar prenderla así. Tendrá que desarmarla completamente y lavar toda la placa con abundante alcohol isopropilico para que elimine todos los restos de agua y humedad. Luego debe dejar secar muy bien y asegurarse de secar las terminales con aire seco antes de reensamblar todo. Cruzar los dedos, y probar. Saludos!
maury9395
hola drdisco.gracias por contestar,yo le dije lo mismo a mi amigo ya que la not.es de el,pero bueno,si tenes alguna guia de como desarmar esta not.te agradeseria.muchas gracias
drdisco
drdisco
8.707
Aquí tenes un vídeo de como desarmarla completamente:
maury9395
gracias pruebo y te cuento.nos vemos
maury9395
hola ayuda no doy con el video del modelo r430 ,saque todos los tornillos ,el hd la grabadora pero no puedo desprender el teclado para luego desprenderle los cables y poderla destapar .
drdisco
drdisco
8.707
El vídeo que te pase es para muchos modelos incluido el R430
maury9395
gracias drdisco ya lo saque,veremos que pasa ..y te cuento
maury9395
hola drdisco .comparto la imagen de la not.destapada ,asi quedo luego de que la agarre la l.luvia
maury9395
drdisco
drdisco
8.707
Fuaaaaa... quedo un barrial :D Vas a tener que limpiar todo con mucho alcohol isopropilico. (no utilices otro alcohol porque sera peor) También compra un pincel ancho, con cerdas plásticas, esos blancos transparentes. No utilices cerdas naturales que generan estática.
maury9395
ok gracias cuando la arme te cuento que paso
