amigos tengo un problema con una lenovo sl400 solo me da video poniendole un monitor externo, ya revise las fallas y no es ni pantalla ni flex ni inverter!! (estoy seguro) estoy seguro q es la tarjeta madre. mi pregunta es la siguiente alguien sabe cual es el integrado q se puede dañar en este modelo? q no me esta permitiendo alimentar el voltage a las lamparas de la pantalla! por favor necesito AYUDA INMEDIATA! ESPERO PUEDAN AYUDARME
amigo, si con el monitor externo esta todo ok, no es el chip de video, tienes problemas de inverter, tal vez el inverter este bueno ya que lo cambiaste pero la mother no ha de estar suminiostrando el voltage necesario para que ella trabaje o las lamparas ya se agotaron... cuidado: trata de no medir la salidas del inverter (alto voltage)...
Gracias por tu interes amigo, pero ya revise todo, con varias laptops y varias pantallas , varios flex varios inverter , osea , yo estoy seguro q la falla es en la tarjeta madre, pero necesito saber es cual integrado es el qe se daÑa en este modelo de laptops? para cambiarlos espero tu respuesta
pues eso de cambiar la placa seria como ultima obcion, te vuelvo a repetir en la entrada del inverter checa voltage (ojo en la entrada midela...no midas la salida ya que hay voltage peligroso) de no tener voltage jamas va a iluminar dicho lcd....
no hermanito el inverter esta bien ya q lo proble en otra laptop del mismo modelo! la pantalla tambien esta buena ! la tarjeta es la q esta presentando esta falla, lo q quisiera q alguien me dijera es donde esta ubicado el integrado o fusible o condensador, q se encargue de mandarle el voltaje al inverter, por favor lo necesito urgente... espero puedan ayudarme un poco mas.
amigo checa cuidadosamente cerca del slot donde se conecta el flex en la placa madre por ahi cerca estan unos diodos de montaje superficial suelen ponerse en corto ya me ha pasado pero tienes quehacerlo con mucho cuidado tambien he notado que son un poco dificil de conseguir espero te sirve la infrmacion. suerte
Le cambie el maxim8725e q esa cerca de una de las entradas del flex pero sigue la falla, y esos diodos q me hablas no los ubico hermano, tengo la tarjeta en mis manos en este momento! no te imaginas como me ha costado esta falla, ojala puedan ayudarme!
tienes que checarlo con una lupa pero es cerca delconector del flex deldisplay puede que este en cualkiera delas dos caras de la tarjeta, tiene que ser con el multimetro si ya checastes todo las otras partes como dices por ahi puede estar la falla.
no se q hqcer amigos de verdad, estoy demasiado presionado con esa tarjeta, ya medi los diodos q estan cerca del conector del flex y me parece q estan bien, y por el otro lado no vi diodos! espero puedan ayudarme, espero su respuesta amigos!
Hola, recientemente algunas notebook tienen problemas en la retroalimentacion de las lamparas muy usual en las que tienen iluminacion led., por ende si ya revisaste con otro flex asi como con otro inverter, que se olvidaba la iluminacion es por lamparas de mercurio., o son de las led., bueno en ambos casos., en la tarjeta madre verifica en la salida hacia la pantalla cualquier resistencia, o fusible, que este cerca del flex ., probablemente tienes problema ahi., saludos.
mis estimados les cuento que tuve un problema similar en una compaq f700 donde hasta probe cambiandole pantalla completa de una que estaba funcioando y me daba el mismo proble asi que lo que hice en ultma instancia despues de probar todo lo que dicen fue hacerle un chipeo o mejor dicho un reflow que es resoldar la tarjeta chip de video de la laptop y ahi se me soluciono el problema y hasta ahora la maquina esta funcionando de lo mas normal por eso si ya probaste todo haz ese reflow en ultima a veces parce que el chip de video esta bien pero no es asi es solo una experiencia quiza te sirva suerte y comentas como te fue. :wink:
Si amigo lo q pasa es q esta si da video, yo le conecto un monitor externo y se ve perfectamente, pero cuando se le pone una pantalla no ilumina las lamparas!! ya he probado de todo, y david hasta los momentos no doy con la falla! :s no se q mas hacer y se me acaba el tiempo para entregarla!
Amigo has logrado reparar tu equipo, a mi me acaba de suceder lo mismo, solo puedo ver en monitor externo, es por ello que recurro a tí para ver si reparaste tu equipo, ante tu apoyo te estare muy agradecido. Saludos
Lenovo Sl 400, ellas vienen con ese defecto desde la factory... tampco es el inverter, es la pantalla, Que creo que es marca LG, la proxima que compres que sea marca Samsung o Phillips y listo.
buenat tarde colegas quien sabe cual el el voltaje que da el inverter de la lenovo sl400 por salida, porqque mido el voltaje de entrada a el inverter y me da 19V, pero mido la salida del inverter y me da 0.43
