Notebooks (Laptops)
Deseo deshabilitar el teclado de una laptop
lreina2012
Gracias por responderme tan rápido pero no me soluciona el problema, hasta ahora siempre lo había hecho así con otras, pero esta no me lo permite no se si es problema con la marca o con esta en específico
cyberlafuente
si es que vas a conectar uno externo, no te compliques, solo desconectalo y asunto arreglado, a menos que desees otra cosa, en todo caso seria bueno que aclararas un poco tu tema posteado, slaudos,,,
lreina2012
Si, claro, en la primera aclaraba que necesitaba el teclado externo solo de momento y por eso no quiero desconectarlo ni desintalarlo. Y la Laptop es una COMPAQ no se si tenga algo que ver pero por ejemplo con la HP y la Toshiba no hay problemas.
cyberlafuente
puedes hacer otra cosa tambien :idea: :idea: :idea: :idea: ve a panel de control ( suponiendo q tienes win 7 instalado) luego ve al icono de administracion de dispositivos y luego revisa en la lista la categoria de teclado, ahi te saldran los dos teclados que estan conectados "el generico de tu pc y el externo" desabilita uno para que quede predeterminado el otro" y asunto arreglado,,,,,
lreina2012
si, eso pensé también pero el combo donde sale deshabilitar está precisamente deshabilitado el, así que no puedo escoger, y no parece ser virus pues otros dispositivos los puedo deshabilitar si quisiera.
cyberlafuente
pero si te da obcion de desintalarlo completamente hazlo,,, aunque esto no es permanente ya que en el inicio puedes restaurarlo actualizando el controlador...
lreina2012
Eso hice no hace mucho con el quemador y luego no había forma de que volviera al controlador anterior tuve que instalarlo nuevamente desde un CD pasé bastante trabajo. pero bueno parece que no tengo otra opción. Si se te ocurriera algo dimelo tal vez demos con la solución del asunto y quien sabe a cuantos más les haga falta. Gracias
bubytres
bubytres
21.847
pero si el teclado es usb, te lo tomara reconoce como nuevo hardware y vas a poder utilizarlo sin problemas y sin desconectar el otro, el teclado es usb o ps/2?
lreina2012
El teclado es USB.
bubytres
bubytres
21.847
[quote="lreina2012"]El teclado es USB.[/quote] y cuando lo pones en la notebook no te lo reconoce? no te deja escribir?
lreina2012
no, nada yo pensé que deshabilitando el de ella lo lograría pero tampoco puedo deshabilitarlo
bubytres
bubytres
21.847
[quote="lreina2012"]no, nada yo pensé que deshabilitando el de ella lo lograría pero tampoco puedo deshabilitarlo[/quote] pero el teclado en el administrador de dispositivos te lo reconoce el teclado usb?
lreina2012
Si, me lo reconoce ahí veo los dos teclados por ahí fue que primero traté de desactivar el otro.
bubytres
bubytres
21.847
[quote="lreina2012"]Si, me lo reconoce ahí veo los dos teclados por ahí fue que primero traté de desactivar el otro.[/quote] me parece raro, aca tengo una lenovo lo acabo de probar le puse el usb y no deshabilito nada puedo escribir con ambos teclados sin problemas
lreina2012
Ya te digo, yo probé con una HP y una Toshiba y todo bien solo la COMPAQ es la que me da problema como no tengo otra de la misma marca no puedo saber si es un problema de esa marca o un problema de esta laptop. Bueno amigo ahí te dejo pensando un poco ya me voy mañana te escribo si pude dar pie con bola.
bubytres
bubytres
21.847
[quote="lreina2012"]Ya te digo, yo probé con una HP y una Toshiba y todo bien solo la COMPAQ es la que me da problema como no tengo otra de la misma marca no puedo saber si es un problema de esa marca o un problema de esta laptop. Bueno amigo ahí te dejo pensando un poco ya me voy mañana te escribo si pude dar pie con bola.[/quote] hp y compaq es casi lo mismo, por eso es raro..
cyberlafuente
amigo, te sugiero empezar a valorar las respuestas para que los colegas sigan dandote soporte.....
