Notebooks (Laptops)
portatil lenovo g475 no enciende
Portátil Lenovo N14608
bohorbae
hola a todos miembros y no miembros de yoreparo hoy quiero hacerles una pregunta, bueno me dedico a esto de brindarle reparacion y soporte a cualquier clase de equipo y esta vez es el turno de una portatil lenovo g475 que no muestra señales de vida, 1. revise que el cargador botara la corriente especifica en los detalles del mismo. --> yo digo que esta bien el cargador marca 19.45 y en los detalles especifican 20v 2. revise la bateria --> el voltaje que marca la bateria es de 10.15 y en los detalles 10.8v 3. antes de desarmar y revisar quiero comentarles que no tengo experiencia en electronica de los portatiles y es aqui donde acudo a ustedes. que creen ustedes que puede ser este problema con este portatil, no enciende nada: no encienden leds, no encienden ventiladores, como les decia el portatil se encuentra en estado de coma, de antemano muchas gracias pasar, y espero me puedan ayudar con esto.
bohorbae
una cosa que se me olvido comentarles es que ya intente encender el portatil sin la bateria y conectado el cargador al portatil y sigue sin dar signos de mejora. de antemano muchas gracias y bendiciones para todos.
drdisco
drdisco
8.707
Hola bohorbae Llévala a un técnico de confianza. Si no posees mínimos conocimientos puede ser contraproducente. No arriesgue su inversión. Saludos.
bohorbae
hola amigo drdisco gracias por pasar y dejar tu comentario yo se que tus intenciones en decirme que lo lleve a un tecnico de confiansa son buenas pero la verdad quisiera saber como poder arreglarlo para asi aprender como hacerlo, y poder solucionar otros problemas mas adelante de este tipo.
drdisco
drdisco
8.707
Hola, ok. Lo que sucede que al leer el punto 3 de tu redacción deja dudas si podrás realizarlo ya que en este tipo de casos que la portátil no responde muy probablemente deberás revisar componentes de la electrónica del mother. Pero si lo que queres es intentarlo, un buen comienzo seria desarmarla completamente, desmontar micro, sistema de disipación, etc. Una buena limpieza con alcohol isopropilico a la mainboard y otras placas y presentar sobre una mesa de trabajo para comenzar con las pruebas de rutina.
bohorbae
hola drdisco gracias por asistir a mi problema, voy a intentar lo que me dices y luego te cuento como me fue, de ante mano muchas gracias.
bohorbae
hola de nuevo disculpas por la demora en seguir con el tema es que asuntos universitarios me han apartado de yoReparo, trabajo en una aplicacion web como proyecto de aula en la universidad donde estudio, espero me comprendan. bueno amigos de YoReparo les cuento que limpie el portatil con alcohol isopropilico como lo mensiono drdisco pero los resultados fueron los mismos la portatil continua sin circular corriente por la board. drdisco entrando mas a fondo que me puedes recomendar que emplee para dar solucion a este asunto.
willini
willini
10
Hay gente que se llema "técnico" y realmente no hacen otra cosa que hacer quedar mal a los técnicos. Leer: me dedico a esto y por otro lado no tengo la menor idea y quiero meter mano... es terrible. La solución es muy simple: estudiar!! Lleva 5 años y poco más hacer una licenciatura. No es para enojarse pero así no es el camino. La solución es muy simple: cerrar el equipo y llevarlo a un técnico capacitado que te va a dar una solución definitiva y te aseguro que no vas a ver sus preguntas por este medio. Mis saludos.
Salvador Gil
El problema que tiene ese modelo (y muchos otros) es debido a las soldaduras inferiores, ya que anteriormente los chip venian sldados a la placa madre como "cucarachitas" con pies a los costados del encapsulado, ahora se hacen por la parte de abajo, dando la sensación a simple vista que vienen pegados, estas bolitas de estaño por problemas de termodinámica se cuartean por en medio y dejan de pasar señal de corriente entre el pad de la motherboard y el pad del chip, en internet hay varios videos de como salir del apuro, a mi en lo personal me han funcionado permanentemente el problema una ves haciendo un REFLOW o recalentado como le quieras llamar, y hasta el sol de hoy me comentan después de un par de años que esos equipos siguen trabajando como si nada.
marc179
marc179
996
Hola, has medido si el voltaje correcto le llega a la placa madre? si has limpiado el mother supongo que has limpiado tambien el cooler y cambiaste la grasa siliconada al microprocesador, has limpiado los contactos de las memorias ram, has probado con otras memorias en ambos slot, revisaste que el mother no tenga capacitores hinchados o componentes desoldados, que los cables esten en buen estado y conectados como corresponde, si todo esta bien prueba realizarle un reflow al chip de video a ver si da señales de vida, si no sabes hacerlo aca te dejo un video que te puede orientar para que lo realices, saludo comenta
Salvador perez maximo
Hola buenas tardes Marc y compañía yo no voy a entrar en criticar a nadie pero expongo mi recomendación pedirle al amigo que haga un reflow sin tener ni idea de electrónica me parece un poco absurdo además el problema que presenta el portátil en cuestión ya me meto en materia es que no enciende y como han comentado anteriormente es un problema electrónico complejo que puede ser debido a las protecciones del circuito o muchas otras cosas yo le recomendaría al amigo que estudiase por lo menos tecnología electrónica fp primer curso al menos antes de atreverse a reparar un portátil estoy de acuerdo que si lo desmonta va a hacer mas daño que bien antes hay que procurarse una buena formación y sobre todo experiencia y practica un saludo cordial a todos que veo que la intención es muy buena enseñar al que no sabe es muy bonito pero es cierto que el mundo de las reparaciones electrónicas nunca se termina de aprender nuevas tecnologías ok.
Salvador Gil
Que tal, buena noche Marc y compañia... Gácias a foros como este muchos aprendemos, ya que sirven para compartir, No soy electrónico, soy ingeniero en sistemas, y desde antes de comenzar la carrera comencé a documentarme para agarrarle afinidad la que hoy en día es mi carrera, y a estas alturas con el Internet al alcance, solo se ocupa documentarse con su ayuda... Veras en épocas "arcaicas" previo al auge de Internet se ocupaba estudiar una carrera para especializarse en un área específica o en su lugar leer mucho en una biblioteca, el sitio, foro o como gusten llamarlo es "yo reparo"; es decir los que entran, lo hacen para aprender a como hacerlo... hoy en día solo tengo la ingeniería en sistemas y le sé a la electrónica sin haber cursado la carrera, y me ayudó mucho sitios como este donde me la pase leyendo problemas y respuestas a ellos posteados por personas que habían tenido algún problema, y en base a pruebas y situaciones que se me presentaron apliqué dicho conocimiento, hoy en día la experiencia la he adquirido, la refuerzo y sigo aprendiendo de nuevas problemáticas que postean y aun no se me presentan, con ello continuo con el aprendizaje porque es algo continuo. PD. a los que solo ven la problemática y no plantean una posible respuesta, hay que ser proactivos!!!, y al menos tómense uno o dos minutos para checar su ortografía y signos de puntuación, que uno cuando lee por lo regular hace pausas para respirar, separar ideas y conceptos; así como para una mejor comprensión de la idea, que ese que comentó de corrido no pregunto mas, porque en su forma de escribir se da cuenta uno del nivel de conocimiento y ética que puede o no tener. Un saludo a todos y enserio ubicense, si van a la feria van a divertirse, no a llorar, para eso en sus casas mas cómodos, si van a un velorio no esperen ver caras felices por la pérdida... Si vienen a YO REPARO vienen en busca de ayuda o de ofrecer su experiencia.
padanz
padanz
12
Esta es una pagina para tecnicos que yo sepa y no para gente que quiere ZAFAR del técnico ,o ustedes vieron medicos dando trataminetos a cualquiera o arquitectos enseñando como hacerte tu casa ,por eso la electronica esta tan bastardeada y mas que nada en la parte de pc,cualquiera se siente con capacidad de meter mano y es or nuestra propia culpa por lograr un puntito en yo reparo, hay gente que te das cuenta al vuelo que quiere ahorrase el tecnico, y mosotros tenemos que defender nuestros conocimientos y compartirlos con verdadera gente del gremio
majuyelusa
Al fin y al cabo nadie le dio una respuesta positiva o una orientación sobre el problema a compañero .
