Notebooks (Laptops)
Compaq cq56.se queda sin video
maury9395
hola el problema es que una compaq presario cq56.al rato la temperatura llega a 72 g y se queda sin video pero con sonido.la aprieto de abajo y prende la pantalla la suelto y se va y la aprieto y prende.bueno les cuento que el cliente dijo que la llevo a un tecnico porque le hacia ruido el ventilador y que se lo lubricaron y lo limpiaron .y de ahi empeso el problema,....podria ser el chip de video que se afloja ???? ayuda...
drdisco
drdisco
8.707
Hola maury Es muy probable que sea el puente, pero hay algo que me llama poderosamente la atención de tu relato y es que queda funcionando con sonido cuando lo normal seria que si falla el puente, la portátil se "clavara". A tan solo que sea muy leve, primero revisaría con plaqueta sobre la mesa de trabajo, revisaría que quien le realizo la limpieza no dejara algo mal conectado o flojo. De todas maneras 72º es ya peligroso, pero las vi peores (90º+) Si ves que todo esta normal y el problema persiste al llegar a esa temperatura, deja enfriar y primero prueba intentando mejorar el sistema de disipación con una plaquita de cobre de 2cm*2cm y del grosor de una moneda o un poco mas (eso lo debes analizar tu). Intenta lograr buena presión sobre el núcleo para que el sistema disipe correctamente. La mayoría de los fabricantes acostumbran a colocar una silicona disipadora de color celeste que realmente es una porquería porque dejan al núcleo sin presión en el metal y no disipa bien. Proba primero eso antes de realizar reflow/reballing. Cordiales Saludos.
maury9395
hola drdisco gracias por tu ayuda,te paso otro dato curioso cuando me referi a que s e va el video y sigue la musica y que si la aprieto de abajo aparece y si le aflojo se va ...pero puede ser la luz de la pantalla.?porque si la miro a bien de cerca parece que se ve en el fondo la imagen..disculpame si me expreso mal .pero me tiene loco esto
SUPER_LANGOSTA
Estoy de acuerdo con lo que te indica el colega DRDISCO, solo agregaría que tambien cambies la pasta térmica al CPU, si te es posible usa la de marca Artic Silver. Si con esto no se corrige la solución definitiva es realizar reballing al chip de video, sobre todo si es AMD.
SUPER_LANGOSTA
Disculpa no ví tu último comentario, esos datos cambian todo el diagnóstico, o es tu lámpara o és el inverter que está dañado, es cuestión de animarse a desarmar el display y cambiar el inverter (es una tarjetita como de 8 centímetros, ahí se conecta el cable LVDS que viene de la Motherboard y por el otro lado se conecta la lámpara, si no es el inverter puede ser la lámpara que se fundió, tambien la venden y se consigue de deshuese), pero para estar seguro que la falla no es del chip de video antes que nada prueba conectando un monitor externo
drdisco
drdisco
8.707
Coincido con SUPER_LANGOSTA, eso ya cambia la ecuación. (lo mismo no estaría de mas mejorar la disipación, claro que si el cliente paga...), como bien dice el compañero ya debería comenzar a mirar de reojo el inverter, lampara, flex (aunque no creo porque flex se vería la pantalla blanca). Solo agrego algo mas, cuidado con el inverter que te puede dar una buena sacudida si tocas en el lugar equivocado. Seguramente ya lo sabes pero insisto porque no quiero quedar con cargos de conciencia :D Saludos a ambos!!
maury9395
hola langosta.gracias por tu ayuda,pero puede ser lo del inverter.o la lampara .que se apague la pantalla cuando sube la temp.?y que me podes decir de que cuando se apaga la aprieto de abajo y osea de la carcasa parte de abajo y prende y le aflojo y se apaga y le aprieto y prende .....
drdisco
drdisco
8.707
¿pero de la carnaza de la pantalla? ¿o de abajo de la portátil? Comenza desarmando todo, presenta en la mesa de trabajo y comenza a probar. Ahí sabrás que es lo que estas apretando para que se vea nuevamente. tal ves estamos adivinando y sea un simple cable a medio conectar. Desnuda a la señorita :D
maury9395
Si disculpa Dr.disco .de abajo del portatil no de la pantalla
drdisco
drdisco
8.707
bueno, desarma, fíjate a que altura estas presionando y luego desarmada fíjate con que coincide. Sin desarmar, todo lo que digamos estaremos adivinando ya que no recuerdo el formato de esa placa. Si le podes sacar una foto de la placa donde presionas y compartirla con nosotros seria genial para ir siguiendo el caso como tu lo ves y poder intercambiar ideas.
