Hola compañeros, buen dia, me gustaria me ayudaran a restaurar un equipo Mini Acer, ya he realizado todas las instrucciones que comentan sobre como restaurarla, de extraer los 2 archivos de la particion oculta y colocandolos en la unidad C:, sin embargo al momento de querer iniciar con F10, solo de queda en la pantalla de "revisando hadware para inicar la restauracion"... y de ahi no pasa... les comento que me pude fijar que la particion tenia como tipo XAVI.. o algo asi.. sin embargo desde que accedi a el ya no dice eso..y creo que es por ahi el problema.. repito.. y les pido de favor me puedan ayudar para restaurar la particion y asi hacer funcionar el recovery.. Saludos
Muchas gracias compañero.. quiero comentar que tengo que instalar el Windows Xp SP3 en el pendrive? digo por que lo intente con el SP2 incluido y me dio un error al iniciar la 2 parte de la instalacion..
Instale el mismo windows desde pendrive:
Primero revise bajo su notebook la licencia de windows que posee, por ejemplo si dice windows 7 starter, descargue una copia del mismo. Los procesos para instalarlo desde un pendrive es el siguiente:
Necesitara un pendrive mínimo de 4gb:
* Debe darle formato al pendrive en fat32.
* Copie todo el contenido del DVD al pendrive.
* Abra una consola CMD en modo administrador.
* En la consola explora el pendrive y va a la carpeta boot
* ahí ejecuta el siguiente comando: bootsect /nt60 X: (X representa la letra del pendrive) Con esto le dará booteo al pendrive.
Ahora solo arranque la PC y seleccione el pendrive para bootear y realice la instalación, cuando le pida el numero de serie de su licencia, copie la que esta en la calco debajo de su maquina.
Saludos.
