Notebooks (Laptops)
Acer aspire 5735 enciendo y alumbra leds, no arranca se apaga
morena_33
Acer aspire 5735 el problema es que enciendo y alumbra los leds y se apaga del todo, o sea que no arranca. Otra característica extraña es que una vez apagado conecto el cargador para encender nuevamente y al conectar el cargador el botón se alumbra el botón de encendido y los leds y luego de un tiempo se apaga nuevamente. Esta característica lo hace sin yo apretar el botón de encendido. He hecho algunas pruebas como quitar el disco duro, cambiar las memorias ram y nada. y cambiar el microprocesador y tampoco. ¿A algún técnico superior a mi le pasó algo similar? Por favor ayuda amigos míos. Nota: al yo intentar arrancar apretando el botón hace en intento de encender lo noto por el sonido tipo de una pc cuando enciende, pero en este caso el sonido es muy débil.
drdisco
drdisco
8.707
Hola morena_33 En estos casos hay pocas cosas para probar sin desarmar el equipo. Retira la batería, solo con el cargador intenta encender. Prueba con otro cargador de igual voltaje. Quita la tapa trasera, retira los módulos de memoria y limpia con una goma de lápiz blanca, dura (no esas que son blandas y pastosas porque dejan residuos) De esta manera: Si luego de eso no enciende, te aconsejo llevarla a un técnico de confianza que la desarme y la revise exhaustivamente. Cordiales saludos.
morena_33
el problema es que la técnica soy yo :D por desarmarla no hay problema hacerlo. el problema es que seguí los pasos que se siguen normalmente y aun el problema sigue. y necesito una guía de alguien mas experto que yo por que yo llevo relativamente poco en las reparaciones. OTRO DATO IMPORTANTE ES QUE VI QUE EL CARGADOR ESTABA CORTADO Y LO HABÍAN ENCINTADO. ASÍ QUE MEDÍ SU VOLTAJE Y ERA EL CORRECTO. PERO DE TODAS FORMAS LO PROBE CON OTRO CARGADOR SIMILAR PUES TENGO OTROS PORTÁTILES ACER y el problema continua. si puedes darme otra mas alternativas te agradeceria mucho amigo
drdisco
drdisco
8.707
Dime entonces que hiciste. ¿ya esta desarmada? ¿que probaste? saludos.
morena_33
lo que hice fue probar sin disco duro. limpiar memorias ram. y remplazarlas con otra que tengo. probar sin tarjeta de red. probar con otro microprocedor que tenia de otro hacer y que el soket era el mismo. medir voltaje de cargador y probar con otro cargador similar. revisar la pasta termica. probar con cargador solo, probar con bateria solo. y nada de eso funciono querido amigo. puedes decirme tu algo mas. cuento con multimetro y herramientas necesarias.
morena_33
lo que me parece raro es que cuando esta apagada y sin bateria conecto al cargador y inmediatamente alumbra los leds y el boton de encendido sin yo hacer nada :cry:
drdisco
drdisco
8.707
Bueno, si tenes un capacheck, un tester smd y un mutimetro de aguja prueba los componentes, busca fugas, ante la mínima duda remplaza. Si todo esta bien. Le haces un reballing al puente norte/sur. Si no tenes el equipamiento para hacer el reballing, al menos hacerle un reflow para ver si con esto cambia la situacion y si es asi, la llevas a un lugar donde te lo puedan hacer ya que el reflow solo durara poco. Como consejo final, si todo esto sale bien, busca la forma de mejorar el sistema de disipación, agregándole cobre extra o algún head pipe extra. saludos y no olvides calificar las respuestas.
morena_33
muchas gracias de todas formas te agradecería si por ahi tienes algún enlace o tutorial para el uso del multimetro en componentes del pc. de verdad quedaria eternamente agradecida. y serias como mi maestro. yo solo cuento con multimetro.
drdisco
drdisco
8.707
emmm no se que recomendarte, por ahí por youtube vi videos de gente que enseña. pero creo que seria mejor que te hagas un cursito. saludos.
drdisco
drdisco
8.707
Prueba algo mas, enciendela sin las memoria a ver si te hace los bips, para descartas problema en la bios.
morena_33
que pasa si hace los bips? doctor disco? y que pasa si no lo hace?
drdisco
drdisco
8.707
Los bips son códigos de la bios, si los hace sin memoria (porque lo forzas a que lo haga por falta de memoria) te indica que la bios esta viva, funcional. Si no los hace, pueden ser 2 cosas. O no tiene speaker (seria raro en un notebook) o la bios esta muerta, corrupta.
morena_33
estoy aprendiendo mucho de ti gracias por todo. lo probare en unos minutos. es como tu dices seria raro que el portatil no tenga altavoz. y dime doctor que pasa si la bios esta corrupta. eso tiene solucion? tal vez actualizando la bios. aunque la portatil no enciende.
drdisco
drdisco
8.707
En el caso de las notebook, están soldadas, tenes que quitarla y flashearlas con un grabador EEPROM y volver a colocarla. Te deje un privado. Saludos.
zipe24
zipe24
1
hace 2 años
Buen día amigo, tengo ese mismo inconveniente tengo el programador y el conocimiento pero yo encuentro de un sitio confiable el BIOS de esa máquina de casualidad lo tendrás.
zipe24
zipe24
1
hace 2 años
Saludos y gracias de antemano
morena_33
