Notebooks (Laptops)
netbook compaq f700 no reconoce el disco
xavi gomez
hola gente linda tengo un problema con compaq f700 no me reconoce el disco pero lo saco y lo conecto de forma sata en una pc de escritorio y funciona correctamente ya resete la bios configure para que arranque el disco pero nada que podría ser desde ya gracias por su ayuda
drdisco
drdisco
8.707
Hola xavi Coloca el disco en la portátil, enciende la y acerca el oído para saber si esta girando, así descartamos un problema eléctrico. Cordiales Saludos.
xavi gomez
todo lo demas funcionan pero el disco no gira no se escucha nada
xavi gomez
me dijeron que puede ser problema del micro pero es imposible si todo anda bien lo único que no me toma el el disco. pienso que el culpable es un pin ya sea del disco o de la placa madre en falso contacto ¡¡¡?¿¿que opinan ustedes ???
drdisco
drdisco
8.707
Si no se escucha absolutamente nada en el disco, no prende y vos ya lo probaste en una PC nos deja pocas opciones, es la alimentación del disco en la portátil, dudo que sea el pequeño adaptador que traen pero podrías probar continuidad con un tester en los pines de contacto. Si el adaptador esta bien, Sera difícil ayudarte a la distancia en un problema así, creo que deberías llevarla a un técnico porque el problema es eléctrico. Cordiales saludos.
