Notebooks (Laptops)
Dell inspiron portatil 15.6 !!!!NO ENCIENDE!!!!!
Portátil dell Inspiron 15 3537
soportetecnicosoportetecn
Mi pregunta es la siguiente tengo una portatil dell como lo dise el titulo y el problema es que un dia derrepente se me apago y ya no prendio solo prende el led del encendido y el ventilador del microprocesador prende y despues se apga pero sigue prendido el led y no me da nada de seÑal de video, ya revise las memorias ram y el disco duro y estan en buen estado ojala me puedan ayudar grasias buen dia!!
sanducero79
sanducero79
3.097
Hola la enchufaste a un monitor externo y ni asi da video?,si es asi tenes problemas en el chip integrado de video.deverias revisar la pantalla no desarmarla solo los conectores desconosco si ese modelo es a led
si ya lo enchufe a uno externo y no da señal y si ya revise bien el display y esta en buen estado.
sanducero79
sanducero79
3.097
lamentablemente parece ser el chip de video,es raro esa marca no tiene muchos problemas con el chip,intenta desconectar la pantalla del todo y enchufarle un externo para verificar si la pantalla no ase corto,deveria dar video igual estando en corto la pantalla,pero probando para estar mas seguro,te diria revises el inverter pero no la verdad no se si es a led esa pantalla,proba desconectar del todo la pantalla enchufa al monitor a ver si tira video
Te digo que al encenderla gira el ventilador de adentro como por 6 segundos y se apaga pero ahun asi no da seÑal de video
sanducero79
sanducero79
3.097
El ventilador gira se apaga en 5 o 6 segundos eso es claro,el led de encendido queda prendida la luz?te tira algun error ya sea serie de luces ruido nada ase?ya que la tenes desarmada seguramente es por calentamimento que no levanta,toca la parte del micro y la del chip de video,fijate que este apagada sacale la bateria por las dudas hay partes que tiran mucho voltaje,si el micro esta caliente,le echas pasta y intentas de nuevo,ahora si el chip de video esta caliente marchaste,lo que te quedaria es un reballing aserle
si el ventilador se apaga en 5 o 6 segundos y el led queda prendido y no ase ningun tipo de ruido ni parpadean las luces y en la parte del chip y el micro si se calienta un poko
Sistelec77
Consigue una ram de 1GB de la misma frecuencia que la que trae...quita las dos unidades y prueba con una que este jalando bien...El ChipSet de estas maquinas no traen disipador de calor y no estan conectadas al ventilador por que el calentamiento es minimo ,solo cuando ocupas graficos usa toda su capacidad. suerte...
y intente eso de la memoria pero nada, y en cuanto masomenos sale un reballing
sanducero79
sanducero79
3.097
Si pareceria ser el chip de video,el micro estando sin grasa calienta muchisimo,la parte del mother revisaste capacitores y mofset a ver si no tenes alguno rebentado?olvide comentar que agas esas pruebas sin disco puesto a veces de tanto prender apagar se puede dañar el disco aunque no de video ni encienda,trata de encenderla sin ram para estar mas seguro si la encendes sin ram y no pita el tema esta en entre el micro y el chip
ya ise eso de la ram y no pita
sanducero79
sanducero79
3.097
lamentablemente pareceria que otra que reballing no te queda,aunque te saca del apuro una ves con reballing dura unos meses con suerte 1 o dos años y de nuevo claro depende como lo agas,en caso contrario quien te lo aga
y masomenos como cuanto anda eso $$
sanducero79
sanducero79
3.097
Todo depende en que pais estes,y el tecnico que te la agarre,yo en particular cobro 150 dolares ese tipo de falla,te recomiendo la lleves a una casa especializada que este en eso ya que un reballing mal echo te va a durar poco y puede dañar algun otro componente,y ojo a veces el reballing no soluciona a veces no queda otra que cambiar el mother
