Notebooks (Laptops)
problema con mi laptop
pablodark
hola a migos de yoreparo, tengo un problema con mi laptop es una sony vaio, el problema es que un amigo le metio contraseña y el ya no se acuerda cual fue la contraseña, pero el problema esta en que quiero formatiarla, introdusco el disco de windows xp, la maquina lo lee empiesa a cargar los archivos que se cargan al inicio y luego ya me aparece la pantalla que dice que si quiero formatiar apriete enter o si quiero reparar apriete r o esc si deseo salir, obiamente aprieto enter y luego luego sale en la pantalla que no se encontro o no se encontraron los discos, me imagino que se refiere al disco duro, pero si estubiera mal el disco duro no me cargaria el xp o almenos no llegaria hasta donde me pide la clave de acceso, si alguien me puede ayudar se lo agradeceria
drdisco
drdisco
8.707
Hola pablodark Eso que te sucede es porque en la bios esta configurado el acceso al disco como NATIVO/AHCI y ese modo lo soporta windows vista en adelente, windows xp no es compatible. Para solucionarlo, ingresa a la bios, busca esa opción y cámbiala por alguna de las siguientes Compatible/IDE/SATA (dependiendo el bios figura con diferente nombre pero es lo mismo) Lo importante es que no quede como AHCI. Luego salvas los cambios y te dejara instalar normalmente. Te dejo una foto para que veas una de las tantas formas que aparece y te guíes. Cordiales saludos.
