hace 19 años
saludos,te aconsejo que la desarmes,prendela y mide a ver si hay voltage en el conector del abanico,pero pon el negativo del tester a el chasis,despues ponlo directo al conector,a veces los termicos de estos ventiladores vienen por el negativo,el circuito que se encarga de esta funcion esta por el micro para detectar bien el calor,a veces puede ser un fusible,una resistencia o un transistor que esta dañado por ahi cerca del ventilador,si vas a buscar un voltage trata de no tomarlo de partes importantes como:elk disco duro,el cd o el disket porque te puede causar problemas,mejor trata de solucionar y dejarlo trabajando de forma original,suerte colega,si se puede.
