Notebooks (Laptops)
ACER Aspire 5315, se apaga
R.L.L.
R.L.L.
1
Hola mi ordenador ACER Aspire 5315: se apaga con bastante frecuencia sobre todo cuando estoy o escuchando musica a traves del media player, viendo algun video, incluso en alguna presentacion de powerpoint. He notado que cuando ocurre esto la parte izquierda del teclado esta muy caliente. ¿Que puede ser y/o que debo de hacer? para remediarlo. Daros las gracias de antemano, por si luego no lo puedo hacer. Un saludo
cyberlafuente
esto se debe a un sobrecalentamiento en la placa, especificamente en el procesador ya que este ha de estar sobrecalentandose por voltage elevado proveniente del cargador, o falta de disipacion termina o ventilacion, verifica si los coolers estan encendido y trabajando a su velocidad normal, de no ser asi, la pc se sobrecalienta y consecuentemente se apaga, otras causas es por daños en la memoria ram,. pero creo que este no es tu caso, verifica esto primero.....
