Notebooks (Laptops)
Sony Viao no sube
Luilly1123
estoy tratando de reparar un laptop Sony Viao la cual no sube. Trato de entrar por otras obciones que es lo que me da al encenderla, estas son las Sig.:"safe mode", :safe mode with net working", Safe mode with command prompt: e "inicie normally, pero por ninguna de estos logro entrar, por favor si tienen algun otro modo de hacerlo necesito ayuda. Lo unico que me dice despues de todo esto es que si no se pudo que insete el disco de instalacion el cual no tengo o que contacte al fabricante
drdisco
drdisco
8.707
¿Algún cartel azul? Ahí donde dice safe mode también hay una opción para desabilitar el reinicio automático. Fíjate si te tira algun cartel azul. Foto y postealo aquí. Saludos.
cyberlafuente
lo que pasa es que tu sistema operativo le paso como dicen en mexico "le valio madre" o sea te mandó a freir esparragos, entonces lo que queda es instalar el sistema operativo nuevamente, ya que al instalarlo verias la falla del porque el fallo que te dió la pc, ya sea por daños en sectores del disco duro o ataque de virus, busca un livecd para respaldar tus archivos personales y formatea... saludos y no olvides valorar las respuestas para que te sigamos dando asistencia, suerte....
davisxv
davisxv
964
Hola, no puedes ingresar al sistema operativo por que se reinicia o se traba cual es el problema., si se reinicia probablemente tienes algunos sectores de arranque dañados. Lo que puedes hacer es descargar el hiren boot cd versio 13 en adelante y bootear con el, y ir a la opcion de mini windows xp., una vez ahi ingresas a todos los programas y la opcion de check disc, esa opcion te repara el disco y los sectores dañados., es facil y rapido y seguro., saludos
