Notebooks (Laptops)
sony vaio la luz del indicador bateria no parpadea
feli555
Me llego una sony vaio VPC F133FX el indicador bateria no parpadea al conectar AC pero el sistema detecta que esta cargada 95% y al desconectar de la corriente no funciona con la batería solo funciona conectada a la corriente AC teste la batería y no tiene carga 0 volt cual puede ser el problema la batería?
cyberlafuente
pues la bateria ya llegó a su vida util, pero antes que la deseches, te sugiero que consigas otra bateria en buen estado para hacer la prueba de carga del pc, si carga y mantiene a la vez el voltage, entonces si, tira la original a la basura y comprate otra bateria nueva..... O usala solo con corriente....
