Notebooks (Laptops)
Mi portatil Toshiba Satellite L360 no enciende
eladri1985
Hola,el problema empezo cuando al encender el portatil se apagaba a los 5-7 segundos,lo desmonte lo limpie incluso el disipador de calor el ventilador, y lo he vuelto a encender,me hizo lo mismo,despues he leido en un foro que podia ser la bateria ,lo intente pero ya no se encendia de ninguna manera,ni con bateria ni con cargador ni nada de nada,solo el testigo de bateria agotada,lo probe con varios cargadores y nada,me pueden ayudar,me urge,gracias
davisxv
davisxv
964
Hola, tienes problemas con la fuente interna de la laptop., lo mas probable es que un fusible se halla abierto, y un mosfet este en corto o abierto, te recomiendo que con un multimetro hagas las mediciones pertinentes en la motherboard obvio desde que inicia el voltaje de entrada dc., que por lo regular son 18.5v etc., los mosfet que se encuentran en casi todas las laptop son de 8 patitas. la imagen es meramente ilustrativa, no corresponde a tu laptop Suerte con la reparacion, para verificar el correcto funcionamiento de un mosfet debes usar el multimetro, seleccionando medir diodo, y con la punta negativa en source y la otra en drain debes tener una medicion de .500 aproximado, como si fuera un diodo., suerte .,....
eladri1985
y cual seria la solucion si las medidas que me dejastes no son las correctas?
davisxv
davisxv
964
Si identificas, que el mosfet esta en mal estado la unica solucion es reemplazando, recuerda que debes medir de la patita 1 hasta la 4, con la 5,6,7,8., en un lado debe marcar infinito, y si inviertes las puntas del multimetro, debe marcar .500 aproximadamente., si no encuentras uno igual busca un sustituto., ya sea en las partes de otra laptop que ya no sirva o comprando, uno con caracteristicas similares a las que ocupas., saludos
